Срочно помогите ответом
Юрец1982
Авто: Ниссан альмера
Сообщение Юрец1982 »
Здравствийте форумчане)))))Подскажите плиз если вонь от выхлопа как от шестёрки карбюююююраторной,и расход судя по вашим коментам у меня явно завышен....(двиг 1.8 QG18 автомат)хавает 13,5,а газ так вобще молчу....там все 16,если не давить...Диагностика лямбд стоит 600р,может ли это изза них быть?И ещё вопрос:под капотом,на перегородке,прям напротив водителя,датчик какой то,постоянно моргает,то зелёный,то красный...что это за датчик????
ALEX867
Re: Срочно помогите ответом
Сообщение ALEX867 »
100% лямбда. Были у моей ласточки такие же симптомы, сделал диагностику и поменял лямбда. И все нормализовалось!!!
Юрец1982
Заехал на диагностику,он всё просканировал,сказал показатели в норме...выкрутили свечи....там ппц был,поменял,поставил по винкоду NGK,....один хер газа 37 литров сожрала за 157 км,а это 23 литра на сотню считай....а бенза 13 на сотню хавала,но лямбды в порядке!!!Я в шоке,в панике...помогите разобраться
ДМРВ может еще, он так же сильно влияет на расход. Ну и к газовикам нужно ехать, может там чего-то нужны было настроить
Юрец1982
к газовикам завтра утром первым делом...как ДМРВ проверить?
смотреть напряжение на нем. По датчику есть отдельная тема, почитай.
phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=8093
Юрец1982
сварог не сочти за тупость,просто я в электрике не шарю....как на нём напряжение проверить,и возможно ли это своими силами сделать,без обращения к сервисмэнам?дерут заразы ппц...
Юрец1982 писал(а):сварог не сочти за тупость,просто я в электрике не шарю....как на нём напряжение проверить,и возможно ли это своими силами сделать,без обращения к сервисмэнам?дерут заразы ппц...
можно.
1 вариант - посмотреть через бортовой комп (если установлен) или сканер (на сервисе)
Для 2 варианта ужен всего лишь вольтметр - найти нужный провод для замера (инструкция или простая распиновка по датчику) и сравнить показания с необходимыми. Точные цифры не помню, но на форуме они проскакивали, да и гугл думаю их знает.
Юрец1982
Бортовик есть,как через него посмотреть?(Комп в виде монитора)
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
Юрец1982 писал(а):Бортовик есть,как через него посмотреть?(Комп в виде монитора)
если это панель н-форм штатная то никак, имелось в виду покупные борт комп они выдают номер ошибки и расшифровку а ткже могут удалять ошибки из памяти. в штатных мониторах климат контроль и магнитола ну и показатели расхода других функций к сожалению у штатников нет.
эттоо......оп па....
Юрец1982
А вот недавно я же заезжал,мне сканировал мастер авто,я хотел лямбды проверить,он под рулём где то подключил свой аппарат,чё то там проверял...сказал все показатели в норме...значит все датчики проверил,и ДМРВ в том числе...Ещё сказал что такое ощущение типа топливо не распыляется,оттого и расход большой,предложил почистить форсунки и инжектор в целом,но нужно ли мне это,если у меня установлен газ с фазированным впрыском?
Юрец1982
кстати после замены свечей расход бенза стал 11.5,газ опять жрёт как бешеная
