механическая коробка передач
Magrit писал(а):Ребята, привет!
Подскажите, где можно купить за разумные деньги б/у мкп? Посоветуйте разборы какие-нибудь.
В каком городе то?
Уточнения лучше написать в соответствующей теме: phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=854&start=15
Ваня
Авто: MR2
Сообщение Ваня »
Всем привет!!Нужна помощь! На Алмере N16 1.5 мкпп заклинила коробка в положении задней передачи.В сервисе сказали что это не механическая поломка....Что это может быть??Что делать???Менять или чинить???Сервис отказался разбирать коробку...Говорят что могут только поменять. Заранее спасибо.
Ваня писал(а):Всем привет!!Нужна помощь! На Алмере N16 1.5 мкпп заклинила коробка в положении задней передачи.В сервисе сказали что это не механическая поломка....Что это может быть??Что делать???Менять или чинить???Сервис отказался разбирать коробку...Говорят что могут только поменять. Заранее спасибо.
Может в другой более адекватный сервис обратится? Возможно это кулиса. Ну и разобрать коробку нет никаких проблем.
Ваня
Авто: MR2
Сообщение Ваня »
Может есть тут кто нить компетентный в этих делах из Москвы.Кто может помочь с починкой этого дефекта?????За разумные деньги...
Ваня
Авто: MR2
Сообщение Ваня »
Вас так много на этом форуме! По-любому есть же кто то в этой компетенции из Москвы!Помогите починиться! :)
cato
Авто: Camry
Сообщение cato »
Ваня, вот тебе телефон 979-10-47, Владимир. Это нормальный чел. Специализируется только на коробках. У них есть эвакуатор. ;)
Wir Kapitulieren Nicht
Ваня
Авто: MR2
Сообщение Ваня »
спасибо!! 8-)
cameraman0383
Сообщение cameraman0383 »
Мда.. Приезжал На сервис "по японкам в гаражах" посоветовал друг у него тоже n16 кстати он нашёл этот сервис когда коробку официалы поставили неправильно и она текла.
Вообщем был свист при трогании.. Подняли передние колёса раскрутили до 120 заглушили послушали.. сказали что всё в норме и можно кататься.. Я всё таки поменял сцепление и выжимной.. всё стало прекрасно.. Но сейчас зимой появился на первой и когда прогреваюсь,.. выжимаю сцепление гул то пропадает то нет? Подшипник Други???
Re: Машина как самолет, гул внутри!
если во время трогания - то сам диск сцепления воет. У многих так. Если просто выжать сцепу и будет выть - то выжимной.
PS тему про сцепу: phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=7047
avkorets
Авто: N16 2005 103т.км.
Сообщение avkorets »
Это жесть...
Седня вечерком посля работы, сел в мафыну, выжал как обычно сцепу завел и начал отпускать педаль сцепы....машино заглохло...
я в ауе, как так никогда не подводила и всегда все было норм.
завожу ишо разок, тока пидаль отпускаю постепенно , оброты просели но потом вернулись на норму, ну думаю слава богу, хоть до дома доеду:)
и тут фтыкаю первую, а у меня ручка кпп как-будто в пластелине, еле воткнул первую, а затем и вторую, ну думаю точно попал на бабос...
проехал где-то минут с 10 и вроде как переключать передачи стало легко...
приехал домой давай репу чесат, форумы читать :)
и тут меня осенило,я ведь недавно масло в коробке менял, а вдруг...
Взял заказ наряд сервиса и еп... ваш...ЗАЛИЛИ 80w90 API GL-4 EP
МИНЕРАЛКУ!!!!
вот как так?вроде специализированный по ниссанам, а тут нате...
Подскажет кто, можно туда вообще такое масло лить, последсвия будут?
Как с претензией подкатить сервис, вроде как производитель рекомендует синтетику 75w80-90?
Этож жесть будет -21, я вообще никуда не уеду!!!
cameraman0383
так выжимной тоже менял недавно,,, Гул именно при прогреве,.. и при езде на первой.. стоит немного проехаться по пробкам он пропадает.. скорее всего прогревается коробка.. Может все таки подшипник первичного вала??
cameraman0383 писал(а):так выжимной тоже менял недавно,,, Гул именно при прогреве,.. и при езде на первой.. стоит немного проехаться по пробкам он пропадает.. скорее всего прогревается коробка.. Может все таки подшипник первичного вала??
Если при невыжатом сцеплении, то скорей всего вой в коробке, так как тут диск и выжимной не причем.
zx20063
Авто: ZX
Сообщение zx20063 »
avkorets писал(а):Это жесть...
МИНЕРАЛКУ!!!!
Уважаемый ,купи нормалное синтетическое масло 75W-85 или 75W-90 GL4 и меняй
где угодною, это не так сложно и будь там ,смотри сам за происходящим.
Nissan Sunny QG 1.3 2005
Не стыдно спрашивать ,а стыдно не знать !
Jon_89
Сообщение Jon_89 »
у меня когда страгиваешься в диапазоне 1000-1500об стоит визг,подозрение на выжимной,видать фигню взял когда сцепление менял!
Jon_89 писал(а):у меня когда страгиваешься в диапазоне 1000-1500об стоит визг,подозрение на выжимной,видать фигню взял когда сцепление менял!
Это сам диск сцепления. Аналогичная проблема. Просто сам диск как бы свистит, примерно как колодки.
