Вобщем что мне сказал мне брат у которого я покупаю масло =) масло 100% нормальное так как с завода везут его к нам напрямую. После беседы с владельцем альмеры точ точ как у меня я понял вот что, плохо крутит у нас когда температура падает ниже 25 на улице, сказал что пропадает масса на стартере почему то вопрос таков в чем же дело может кто сталкивался??? как решаеться данная болячка? и если честно несмог найти под капотом стартер
Решил поставить платиновые свечи на свою альмерку, чтоб заводилась лучше при морозах. Сказали что есть Bosh но я по каталогам не нашел таких. И вообще что лучше ставить???
Всем привет, пришли свечи, поставил разницы никакой, опять не завелась. Самое что интересное снял АКБ на улице -32 завелачсь, на следующий день -26 но с ветром АКб тоже снял, не завелась =(. А свечи Бош платина, на самом деле платина, только там платины с человеческий волос толщиной. В общем разницы нет от обычных НЖК!
Marken писал(а):У кого-нибудь стекла замерзают сильно изнутри толстым слоем инея? особенно лобовое!!
Чтобы такого не происходило совет.... поможет раз и навсегда
Первое- купите жидкость которая не дает стеклам запотевать протрите все стекла...
Второе по приезду к месту назначения откройте дверь и дайте холодному воздуху чуть остудить салон, иначе будет конденсат и будет слой инея как вы говорите....
Все легко и просто и забудете о том что писали
Всем привет! До -15 заводится нормально, но чуть больше мороз ключ поворачиваеш проходит чек гаснут датчики и все дальше повернуть нельзя, повторяем заново ток не дожидаясь когда погаснут -заводится, что за глюк?
