Помогите выбрать сигналку
Электронные и механические средства защиты
voronin_2006
Авто: Almera II N16
Сообщение voronin_2006 »
Решил поставить себе сигналку с автозапуском (N16). На форуме нашел много всего по этому поводу, но ничего конкретного, да и во многом устаревшее... В связи с этим прошу совет: какую сигналку лучше поставить (в соотношении "Цена-Качество") и чем они вообще отличаются? Заранее спасибо
C@rpA®7DimmER™
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Re: Помогите выбрать сигналку
Сообщение Потёмкин »
было бы лучше еще указать бюджет, дальность действия и необходимые функции
Я на DRIVE2
Я на motocitizen.info
privet
Авто: AlmeraN16 2000
Сообщение privet »
Мне все советовали ставить SHARHAN сказали что STARLINE A9 глючит на морозах сильно, но так дело до пастоновки и не дошло =) ценник у них одинаковый
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
Потёмкин писал(а):было бы лучше еще указать бюджет, дальность действия и необходимые функции
+1 иначе можем посоветовать Сталкер класная сигналка но бюджет ого-го
эттоо......оп па....
BIOS
Авто: Almera
Сообщение BIOS »
На заметку: У starline серии A(4,6,8) брелок хилый, у меня стояла A6 так у него после падения антена сразу откололась, затем совсем отвалилась, потом начал перезагружаться, дальность упала до полуметра около лобового, а так вообще очень понравилась)))) Кроме старлайна вряд ли буду что-то другое брать.
1ndam1x
Сообщение 1ndam1x »
Скажу так..... просто и ясно
Смотря для чего она тебе....
Если сохранность машины , то поможет от угона только руль с колесами снимать.... вскрыть если захотят вскроют и угонят за минуту полторы....
НУ а по надежности советую шерхан именно 5й серии !
Nissan Almera N16 1.5i седан 2004 г
Абсолютно все сигналки сейчас открываются код-грабберами. Так что вскрыть авто - не проблема.
Если будет автозупаск - то штатный иммо тоже уже не помеха.
Так что ставить исходя из глючности и удобств.
Мне старлайна B9 хватает за глаза.
PS Сигнализация только сигнализирует и добавляет удобств. Но никоим образом не защищает авто. Для этого нужно ставить другие иммо, нештатные реле и прочее...
PPS Глючность сигналки определяется как правило (99%) кривыми руками установщиков.
voronin_2006
Авто: Almera II N16
Что защитить машину сигналка не сможет - это я понял. Основная цель, для которой я хочу ее поставить, - это:
1. прогреть машину пока утром пьешь кофе (сигналку я хочу с автозапуском),
2. оперативно узнать о каких-то "детских шалостях"... Грубо говоря, чтобы брелок запищал, если кто-то (что-то) задел, например, машину...
Бюджет может варьировать в зависимости от того, что посоветуете.... В среднем рассчитываю уложиться примерно в 8-10 к. (вместе с установкой....). За установку ориентировочно придется отдать 4 к. Соответственно сигналку планирую купить за 4-6 к.
C@rpA®7DimmER™
voronin_2006 писал(а):Что защитить машину сигналка не сможет - это я понял. Основная цель, для которой я хочу ее поставить, - это:
Тогда тот же B9 старлайн или шерхан 5. По сути одно и тоже, только управление на брелках другое. Смотря что понравится больше :)
Sanek3230
Сообщение Sanek3230 »
а при установке сигналки штатный натс отключать нужно или так все работать будет?
Sanek3230 писал(а):а при установке сигналки штатный натс отключать нужно или так все работать будет?
Если ставить автозапуск - нужно его обходить. Если без автозапуска - то натс будет работать
dimastyj
Авто: N16E UK MAKE
Сообщение dimastyj »
Да он и с автозапуском работать будет. Обходчик и нужен для того, чтобы в момент этого самого автоматического запуска, подсунуть штатному иммобилайзеру чип. Как будто ты сам сел за руль и вставил ключ в замок зажигания.
eastm
Авто: Классик
Сообщение eastm »
я бы Старлайн взял, надежные сиги. Посмотрите какие у них гарантии (сертификаты) - https://keycar.ru/contentid-168.html
voronin_2006
Авто: Almera II N16
Поставил себе в конечном итоге Старлайн А9 - пока без проблем абсолютно!
C@rpA®7DimmER™
Викентий
Сообщение Викентий »
Парни, стоит ли устанавливать на Альмеру охранную систему Аллигатор? Что про нее скажете?
