идет помеха в радио при включении фар(ксенон)
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
Дело такое, штатная антенна нифига не ловила, поставил БОШевскую активную антену, ловит изумительно, но при включении фар, стоит ксенон, сразу идет приличная помеха и часть станциий вообще не ловятся после этого. Отключил функцию евросвета, т.е при запуске двигателя ближний не загорается щас, включается только с подрулевого переключателя(мне так надо), значит не от гены помеха как бывает иногда, а именно от ксенона. Электрики- подскажите есть решение данной проблемы, может фильтр какой поставить? я в этом не шарю.... или может зависить от того как подсоеденен ксенон? какие тонкости?
антена на лобовом стекле, + подключен к разьему магнитолы, заземление на саморез солнцезащитного козырька, до блоков ксенона метра полтора по прямой, фонить посути дела неотчего(((
Re: идет помеха в радио при включении фар(ксенон)
эт из за блоков наводки.дорогие блоки не дают таких наводок,а вот дешевые отличаются этой темой)
да я ХЗ дешовые они или дорогие, с машиной достались, еще мысли есть??? :)
да чего думать 100% от них.у другана когда снимали с машины у него они замотаны были скотчем который как фольга.ну не знаю есть ли толк от этого.
EGORKA писал(а):да чего думать 100% от них.у другана когда снимали с машины у него они замотаны были скотчем который как фольга.ну не знаю есть ли толк от этого.
неа толка нет, пробовал их выносить подальше, отсоеденять по одной, не катит.
Всеравно фонит.
Электрики, радисты, подскажите че можно еще сделать, реально парит помеха при включении ксеннона. может фильтры какие то есть, я просто нуб нубом в этом деле. Нужно выйти из положения.
Димасик, Ферритовые колечки попробуй одеть на провода, в местах где выходят из блоков розж
