провисание бамперов на N16
Jay
Авто: N16E 2001
Re: Провис передний бампер после ДТП
Сообщение Jay »
Скорее всего опустилась планка, которая проходит под фарами и решеткой радиатора, нужно снять фары и руками ее выгнуть вверх, она тонкая, труда не составит, под решеткой радиатора проделать тоже самое.
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
Там загибается обычно стойка планки теливизора которая крепится к лонжерону правится очень легко, дольше бампер снимать, и возможно порвались пластиковые креплния бампера. их тоже в гаражных условиях легко восстановить.
эттоо......оп па....
alek_rusakov
Авто: альмера люксори
Re: провисание бамперов на N16
Сообщение alek_rusakov »
тоже лечил свой бампер правкой этой планки. очень уж она хлюпкая. япошки явно сэкономили на металле
Павлин
Авто: almera n16хэч
Сообщение Павлин »
а я снял фару там внутреняя сторона крыла с бортикам под ним пласмаска которая держит бампер на трех помоему защелках и на шурупе.просверлил тониньким сверлом на краешки крыла тонинькое отверстие под саморез кокрас где угол бампера ближе к фаре и все прикрутил шурупом насквозь тоесть притянул бампер иэту плосмаску которая держит бампер к крылу когда вкручиваеш шуруп то прям видно как бампер поднимается получилось класно я сам неожидал бампер прям стал упругим и негримит сидит плотно попробуйте там все просто только фару снять.
