Установка управления магнитолой на руль
alek_rusakov
- Авто: альмера люксори
Хочу посоветоваться! Машина Альмера люксури 2005 гв. Хочу докупить и поставить управление музыкой с руля. Ктонить уже ставил сам такой девайс? какие могут быть проблемы при установке? магнитола у меня штатная.
- Jay
- Авто: N16E 2001
Re: Установка управления магнитолой на руль
А в Luxury нет штатного управления? Как-то странно.
Desire
У меня тоже не было.
Либо ставить мульти-руль с кнопочками..
Либо ставить какой-нить пультик.
Наверно как-то так, а потом обучать с помощью адаптера..
alek_rusakov
нет. у меня просто обычный руль.Jay писал(а):А в Luxury нет штатного управления? Как-то странно.
alek_rusakov
Как понять "какой нить пультик" ?) У меня же штатная магнитола- к ней должен быть и штатный пульт, который крепится с права на руле( по крайней мере у меня в мануале такой нарисован). или это и есть Мульти-руль? И что за адаптер должен быть для "обучения"?Desire писал(а):У меня тоже не было.
Desire
В штатной кларке я не помню, чтобы был вобще провод управления.
Точнее гнездо для него. Там есть свободный разъем, но как я понял он либо для чейнджера, а скорее всего для дивиди (в Англии альки люкс шли с хорошим экраном и двд)
Соответственно и подключать штатные кнопочки на руле некуда.
мультируль, это отдельный руль с кнопочками, меняется и подключается к мафану, который это управление поддерживает.
Адаптер используется для подключения штатных кнопок на руле, к не штатной магнитое, или наоборот. Там програмируется какая кнопка, какую функцию будет управлять.
Юзай, ищи информацию по заграничным топовым версиям альмеры..
Может и получиться заказать руль от альки с кнопочками.
п.с. Я давно на это дело забил, жить и без этого можно))
alek_rusakov
дак а толку тогда юзать что то. я так понял, что если с рождения моей машины в ней небыло управления с руля музыкой, то и магнитола моя штатная значит не имеет такого разъёма для подключения пульта с руля. ну а менять из за пульта ещё и магнитолу как то жабно. я думал что всё проще будет(((
Desire
Самый верный вариант найти компликтацию с пультиком и посмотреть.
Может она и вправду подрубается.
А насчет что есть чего нет, производитель всегда закладывает всё в базу.
У нас есть датчики на боковые подушки, подушек нет.
Есть разъемы и лампочки под ESP а его нет.
Есть место под ДВД и 7ми дюймовый экран, а его нет.
Хотя есть компликтации, где всё это есть!.
alek_rusakov
ну я думаю не каждый будет согласен, если к нему подойдут с вопросом-слыш, друг, позволь я твою магнитолу разберу-посмотрю разъёмчик для руля)
Desire
Тогда можно попробовать к оффициалам...
ну не знаю,у меня люксури,англичанка,2003год,никакиз там двд нету,а пульт на руле(слева тока)присутствует...и подушки боковые в сиденье тож присутствуют,а лампочки под есп нема как и самого есп
Desire
А сфоткай кнопочки на руле.
Да я чёто не могу понять как выложить фото..стандартное управление мафиком и бортовиком,на всех рестайлах по моему стоят такие(Люксури имею ввиду которые)
alek_rusakov
у меня в люксури-англичанке 2005го нет ни подушек боковых ни есп ни управления с руля(( зато автомат.Юрец1982 писал(а):Да я чёто не могу понять как выложить фото..стандартное управление мафиком и бортовиком,на всех рестайлах по моему стоят такие(Люксури имею ввиду которые)
У мну значит супер люксури))))))))АБС,автомат,подогревы сидений и зеркал,электропривод зеркал,подъёмники все,дисковые тормоза по кругу,омыватели фар,з регулировочных колеса на сидешке водилы)))))
