N 16 АКПП 2004. 112 000 км. Заглохла на ходу
Альмеровод
- Авто: Альмера N16
Столкнулся с проблемой. При езде на перекрестке заглохла на ходу на скорости км 40. Понял по тугому рулю, все лампочки на приборке включены, включая контрольные.
Остановился, поднял капот, ничего не понял, закрыл, немного погоняв стартером завелся, контрольные лампы на приборке погасли.
Вчера повторилось все так же, но при езде назад со стоянки и загорелся значок -неисправность двигателя. Постоял, погонял стартер, с некоторым трудом завелся, значок неисправности не погас. Сегодня с утра завелся спокойно, но значок неисправности систем двигателя не погас. Динамика езды вроде та же.
Что делать?
Если диагностика или ремонт, то где лучше по мастерству мастеров и по деньгам. Живу в Москве.
Всем спасибо за ответ или совет
Что делать?
Re: N 16 АКПП 2004. 112 000 км. Заглохла на ходу
Заправлял когда последний раз?
Каг-будто бэ поганый бенз..
Альмеровод
- Авто: Альмера N16
Вот грешу тоже на Лукойл. Все время заправлял на ТНК возле дома, причем пробовал и 92 все нормально. А тут ехал на пустом баке и заехал в Лукойл на Б. Академической. 95 у них не было, Заправил 95 Экто, потом еще раз заправлял 95 обычным там же, после этого случился первый сбой, потом залил с ТНК где и раньше, но заглох еще раз. Заправляю правда всегда на 300-500 р. и езжу до загорания лампочки (бензин заканчивается)Tim2000 писал(а):Заправлял когда последний раз?
Каг-будто бы поганый бенз..
Может думаю этот Экто 95 мне там хрень отмыл от бензобака и забил какой-нибудь топливный фильтр?
считай ошибку. Там станет ясно. Как считывать - в поиске есть по замыканию разъемов, либо в сервисе
Альмеровод
- Авто: Альмера N16
Тогда скорее всего сервис светит-сам в машине не бум-бум. Просто думал малой кровью обойтись, например клеммы с аккумулятора скинуть или стекло лобое протереть с фарами. ))))
Нужно знать причину, а не бороться с последствиямиАльмеровод писал(а):Тогда скорее всего сервис светит-сам в машине не бум-бум. Просто думал малой кровью обойтись, например клеммы с аккумулятора скинуть или стекло лобое протереть с фарами. ))))
Альмеровод
- Авто: Альмера N16
Сегодня сделали диагностику, сказали поменять датчик коленвала (цена вопроса 2700 с работой). Если говорят повторится ошибка-значит менять цепь ГРМ (16000 с работой). Ну а на вопрос может быть из-за топлива проблема, сказали что тогда выходит из строя температурный какой-то датчик. Озадачен.
Вообще на не прогретой машине как-то клацало из под капота, может вот думаю сразу менять цепь и не угорать лишний раз на датчик. У кого-то было похожее что-то?
- Jay
- Авто: N16E 2001
У меня глохла только из-за откровенно левого бензина, было такое 4 раза. Когда была изношена цепь, то стрелка тахометра периодически проваливалась на хх, а при езде вообще раскачивалась в амплитудой 1,5-2тыс. оборотов, но машина не глохла. Ездил так достаточно долго.
Darkmag
- Авто: Almera n16
у меня на механике было тоже самое поменяли датчик коленвала и все в порядке
попробуй поменять датчики колена\распредвала местами. Они одинаковые. Если так же будет светить ошибка коленвала - то замена цепи.
про цепь почитай phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=7320
может станет яснее
может станет яснее
Альмеровод
- Авто: Альмера N16
Поменял позавчера датчик коленвала в Юнион моторс. Цена вопроса 850 за датчик и 1855 работа (это для тех кто анализирует цены по сервисам). В случае повторного сигнала неисправности этого же датчика получается, что он уже исправен и нужно менять цепь грм, а это как я уточнил около 19000 с работой. Езжу два дня, с опаской косясь на приборную панель ))))))
Это много... я менял цепь (4300р) + работа 4000р.Альмеровод писал(а):что он уже исправен и нужно менять цепь грм, а это как я уточнил около 19000 с работой.
Башмаки и прочее менять не всегда нужно
- Dimon-811
- Авто: Opel Zafira B 08
замена цепи 9 косых стоит вместе со всем, какой то лохотрон
Альмеровод
- Авто: Альмера N16
а где за такую стоимость можно поменять?
Альмера N16 2004 г. 1.8 АКПП (владею 8 лет , пробег 135 т.км)
KLN
- Авто: nissan
И еще .про автосервис Юнион ..Запчасти там дешовые --а вот мастера криворукие ..Я б туда темболее стакой бедой как замена цепочки --непошел бы 100% ..Самое большое что там можна сделать --поменять масло ( да ито желательно под присмотром )
