подсветка бардачка на N16
Gurman
Сообщение Gurman »
искал в какую тему закинуть так и не нашел)))так что модераторы не обесутьте
Фоток конкретно мало.поэтому пишу много)кароче нужно
1,5 метра кабеля
концевик от 8ки
плафон кому какой нравится
диодная пластинка которая подойдет в плафон
пластинка диодная берется так как в закрытом положении задняя стенка бардачка практически впритык к панели там еще крышка салонного фильтра расстояние примерно 5 мм.сначало я не дооценил это и потом пришлось переделывать
мой плафон за 95 руб он выглядит по цивильней а то там дутые всякие от 8-ок.
вырезаем сзади плафончика все внутренности..стенки плафона также уменьшаем до 3 мм..для того чтобы он вошел в вырезаное под него отверстие в задней стенке бардачка
на фотке не много криво ну ясно что придется поработать напильником :) :)
на этой фотке вверху справа виден концевик черненький такой возле него еще шляпка шурупа, подцепил всю эту движуху к прикуривателю.
конечный результат))очень даже не плохо)самому понравилось..теперь тока все царапины видно а их оказалось весьма много, осталось купить коврик какой нибудь ровный резиновый
Re: подсветка бардачка на N16
Делал примерно так же. Только без концевика, то есть свет горит постоянно. для освещения взял планку размером 16х16 светодиодов синих. Ничего не вырезал, а просто приделал на двусторонний скотч в углу бардачка. Освещает прекрасно и не греется, как обычная лампа.
Котяра
Авто: Almera N16 хэтч
Сообщение Котяра »
Согласен, делал так же, такая же дырка (только правее), такой же концевик (только закрепил его за бардачком чтоб не видно было совсем, на него сам бардачок нажимает изнутри). Одно но, лампочку потом всё таки оставил обычную накаливания. Так как светодиод, даже хороший и с несколькими элементами всё равно дает пучок, а вот обычная лампочка накаливания за счёт равномерного рассеивания отлично освещает весь бардачок.
Если поставить много светодиодов, то освещение будет хорошее.
Вот что поставил я, а именно прилепил на двусторонний скотч, синего цвета:
Котяра
Сообщение Котяра »
Да я тоже такую пробовал, но всё таки углы бардачка фиговато подсвечиваются, а там обычно стока интересной мелочи скапливается :D
Мне хватает :)
Gurman
Сообщение Gurman »
то что концевик сзади это по кайфу..я как то не подумал об этом.а про диоды это дело каждого кому что нравится.не по мне это желтоватое свечение и пластинка моя там 3*9 чтоли светит очень даже не плохо.а то что углы не освещает да я люблю когда в бардачке минимум и ни каких мелочей)))чтоб не брякало
Деня
Авто: N16 1,5 Комфорт
Сообщение Деня »
у меня вот так получилось Изображение
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
Деня не правильно как то фото вставляеш)))
Ты однако ссылку с адрессной строки береш, а надо ту которую тебе после загрузки на сайт радикал выдает :)
Юрец1982
Авто: Ниссан альмера
Сообщение Юрец1982 »
SvaroG писал(а):Если поставить много светодиодов, то освещение будет хорошее.
У меня такая диодная группа точь-в-точь освещает багажник в полном объёме,тоже думаю такую же воткнуть в бардачок,там за глаза ,наверное при открытии ещё и пол-салона освещать будет))))))))
Юрец1982
А ещё задумка есть в штатный плафон освещения салона тоже самое засунуть,хотя бы в центральную часть,что при открывании светит, кинуть от неё же такое же на потолок над задними сидешками,ибо не хватает света тама))))А чё,цена вопроса 300 р,установа проще некуда
