N16 2004г. 76 000 км. Не заводится
Neokris
Авто: Ниссан Альмера
Сообщение Neokris »
Зимой возникли проблемы с заводом. В результате оказался в сервисе.
1. Почистили фарсунки
2. Поменяли ДМРВ
3. Поменяли Лямбда зонд.
4. Масло, фильтры, свечи.
5. В пластиковом блоке бензанососа поменяли сам насос, подошел от ВАЗ.
Машина поехала. Хватило на 2 месяца.
Не заводится. Выкручивал свечи сухие. Видимо нет подачи бензина.
В баке как показывает стрелка 15-20 литров.
Помогите советом!
Авто: Opel Zafira B 08
Re: N16 2004г. 76 000 км. Не заводится
Сообщение Dimon-811 »
Насос слышно как качает??
Юрец1982
Авто: Ниссан альмера
Сообщение Юрец1982 »
А проверял искра то есть?Может быть катушки спать легли?Посмотри на задней части катушки(все посмотри)не вздулись ли.искру в любом случае смотри,если нету или есть но тока на одной катушке то проблема в блоке управления двигателем(есть там микросхемка отвечающая за подачу тока,перепаивается в случае если сгорает,но сгорает тока при условии если сгорает катушка,при этом пробивает на эту схемку)Искру короче смотри.
Юрец1982
Хотя вряд ли...свечи ведь сухие,чёт я тупанул...их бы залило если б искры не было :?
смотреть в порядке подачи топлива - бензонасос, форсунки ,свечи. Так же обратить внимание на значек NATS (в поиске есть что это такое)
