Re: Рулевая рейка потекла, что делать?
Юрик, а подтянуть рейку если?
а каким образом,подскажите тупице)))))И будет ли после подтяжки руль возвращаться на исходное место самостоятельно?Чтоб подтянуть,что и где крутить?
Ну не удивляйтесь, пробег 104к - тоже потекло..
ВОпрос, у кого есть номер этого сальника? марка, артикул, название - хоть как его идентифицировать то в магазине?
lolo
- Авто: N16, 04 г.р.
Сальник верхний или нижний?CokPaT писал(а):Ну не удивляйтесь, пробег 104к - тоже потекло..
https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... 34&page=27 - размеры сальников рейки.
ух..а как определить какой из сальников потек?lolo писал(а):Сальник верхний или нижний?CokPaT писал(а):Ну не удивляйтесь, пробег 104к - тоже потекло..
- pavel32
- Авто: Almera N16 х/б
Подтянуть ее не такая уж и простая задача. Регулировочную гайку закрывает подрамник. По крайней мере у меня на N16 2000 г.в. подтянуть рейку не открутив ее с креплений (карданчик на редукторе, крепление к кузову и трубки) не получится. Подтягивал на снятой рейке после замены втулки (кстати, стучит как раз из-за втулки и если ее не поменять, а просто подтянуть, то стук не уберется 99,9 %). После руль вращается нормально и сам возвращается в "ноль". Но я сильно и не подтягивал.Юрец1982 писал(а):а каким образом,подскажите тупице)))))И будет ли после подтяжки руль возвращаться на исходное место самостоятельно?Чтоб подтянуть,что и где крутить?
Сейчас на 260 т.к. потек верхний сальник редуктора. В выходные буду пытаться поменять его без снятия рейки (уж очень утомительно ее ставить после снятия). Сальник купил в специализированном магазине, который занимается подшипниками. Просто зашел и попросил сальник 19*29. У них оказался 19*29*7. Попробую его вкорячить в редуктор. Если прокатит, то будет очень бюджетно - 55 рублей
- Jay
- Авто: N16E 2001
А втулку откуда брать? Тоже есть какой-то стук, рулевые целые, шаровые тоже, стаб отсоединил пока. И это, как с ключем поступили? вроде форма очень хитрая
- Jay
- Авто: N16E 2001
Ну все, докатался. Руль тугой во всем диапазоне, чувствуются закусывания около центрального положения.
- pavel32
Втулку делал на заказ по подобию той, что стояла. У меня была разрезная втулка из материла, похожего на фторопласт. Ключ никакой не мастерил. Если мне не изменяет память, то подтягивал отверткой и молотком. Там 2 паза есть под спецключ вроде. Вот в него отверточку вставлял и молоточком постукивал.Jay писал(а):А втулку откуда брать? Тоже есть какой-то стук, рулевые целые, шаровые тоже, стаб отсоединил пока. И это, как с ключем поступили? вроде форма очень хитрая
Всем доброго времени суток, тоже потек сальник... Нашел номера комплекта и отдельно сальника, по Exist пробиваются. Ремкомплект 49297-4M485, или можно только сальники 49297-5М328
Отпишись когда поставишь их, реально ли подходятJP-master писал(а):Всем доброго времени суток, тоже потек сальник... Нашел номера комплекта и отдельно сальника, по Exist пробиваются. Ремкомплект 49297-4M485, или можно только сальники 49297-5М328
- pavel32
Ремкомплект пробивается, а вот сальники отдельно - нет. И еще есть большое сомнение на счет ремкомплекта. Интересно бы узнать что в него входит...JP-master писал(а):Всем доброго времени суток, тоже потек сальник... Нашел номера комплекта и отдельно сальника, по Exist пробиваются. Ремкомплект 49297-4M485, или можно только сальники 49297-5М328
Вернулся из Экзиста, оказываетя отдельно сальники не продаются (нет и не будет в наличии) если покупать то оак называемый ремкомплект за 695 руб. в который входит три сальника и какая то прокладка, что за прокладка никто не знает. Как поменяю отпишусь подошли или нет.pavel32 писал(а):Ремкомплект пробивается, а вот сальники отдельно - нет. И еще есть большое сомнение на счет ремкомплекта. Интересно бы узнать что в него входит...JP-master писал(а):Всем доброго времени суток, тоже потек сальник... Нашел номера комплекта и отдельно сальника, по Exist пробиваются. Ремкомплект 49297-4M485, или можно только сальники 49297-5М328
ЖдемсJP-master писал(а): Как поменяю отпишусь подошли или нет.
- pavel32
Помнится мне кто-то с форума заказывал ремкомплект на экзисте и там оказались боковые сальники, а вот на редуктор ничего не было. Ждем с нетерпением ремкомплект JP-master`а
