Автовключение ближнего света после запуска двигателя!
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Re: Автовключение ближнего света после запуска двигателя!
Сообщение Потёмкин »
Тём, автосвет если что можно сделать примени в контроллер управления фарами.
вот полезная ссылка https://ashulgin.webasyst.net/shop/cate ... -dlja-far/
Я на DRIVE2
Я на motocitizen.info
Авто: N16 Hatch
Сообщение Grek_ssau »
всё-равно резать, если нет штатного реле... не очень хочется, вот и спрашивал, может есть ещё какой удобный для вклинивания разрыв цепи...
Grek_ssau писал(а):всё-равно резать, если нет штатного реле... не очень хочется, вот и спрашивал, может есть ещё какой удобный для вклинивания разрыв цепи...
Разве что под капотом делать разводку, а не под приборкой
lastsky
Авто: 11 маршрут ((
Сообщение lastsky »
а у меня ща проблемка с ним возникла: при запуске двигателя не включается правый ближний, при включении ближнего переключателем на руле - горит. Чудеса... Есть у кого схема включения этого евросвета?
lastsky, ксенон стоит, не? У меня ксенон, проблема такая же. Поэтому вообще отключил евросвет.
lastsky
Авто: 11 маршрут ((
Сообщение lastsky »
Tim2000 писал(а):lastsky, ксенон стоит, не? У меня ксенон, проблема такая же. Поэтому вообще отключил евросвет.
нет, обычные. Вот два дня назад такое началось. Предохранители вроде все целы. нарыл ща подробный мануал по электрике, буду курить.
Кто-нибудь знает где находится блок дневного освещения и как до него добраться?
lastsky писал(а):Кто-нибудь знает где находится блок дневного освещения и как до него добраться?
Где левая нова водителя. Сними обшивку слева, которая ближе к стойке передней и увидишь там блок, который ближе к двери. Это и есть автосвет
lastsky
Авто: 11 маршрут ((
Сообщение lastsky »
SvaroG писал(а): Где левая нова водителя. Сними обшивку слева, которая ближе к стойке передней и увидишь там блок, который ближе к двери. Это и есть автосвет
ага, уже нашел), только все равно нифига не понимаю в чем может быть проблема :? вроде по схеме все через один и тот же провод идет... на днях попробую все прозвонить. В сервис с такой мелочью тащиться не охота, на скорость не влияет)
kostash7
Авто: Almera
Сообщение kostash7 »
Есть вопрос по дневному свету, можно ли отключить только именно ближний а габариты пускай будут, может с той релюшки какой то проводок вытащить поставил ксенон жалко жечь даром, а вопрос с дневным решил по другому втыкнул в габаритки вон те по 800р. светодиодные лампы светит очень хорошо и заменяет дневной. Может кто делал отпишитесь :?: :o
lastsky
Авто: 11 маршрут ((
Сообщение lastsky »
Разобрался с негорящей фарой: в блоке управления контакт реле отпаялся, припаял - все заработало)
Затрат - немного припоя и 10 минут времени)
Кому надо - могу выложить фото.
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
Выкладывай, лишним не будет))) :)
lastsky
Авто: 11 маршрут ((
Сообщение lastsky »
фото разобранного блока управления светом
качество не ахти, но понять можно
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Молодец! Все доступно! На качество не смотрим, главное - информативность! Эт такая инфа для ленивых......
kostash7
Авто: Almera
kostash7 писал(а):Есть вопрос по дневному свету, можно ли отключить только именно ближний а габариты пускай будут, может с той релюшки какой то проводок вытащить поставил ксенон жалко жечь даром, а вопрос с дневным решил по другому втыкнул в габаритки вон те по 800р. светодиодные лампы светит очень хорошо и заменяет дневной. Может кто делал отпишитесь :?: :o
Так что никто незнает как ближний выключить??? :?: :?: :?:
kostash7 писал(а):Так что никто незнает как ближний выключить???
Прозванивать в этом блоке конаткты и смотреть какой именно отвечает за юлижний. Его отпаять и все
