Мужики, в общем такой нестандартный трабл, на который не могу найти ответ.
Алька 16-я, 65 т.км пробег, решил поменять сцепление (тугое стало).
Купил Сакс, оригинал, поменяли и ту началось:
1. Появилась вибрация в педали сцепления и на холостых и на ходу. Вибрации в такт двигателя.
Чуть дотрагиваешься до педали - вибрация (сильные толчки), немного придавливаешь, вибрация становится значительно меньше, но не пропадает.
2. Появился гул на скорости, при нагрузке на движок. Т.е. на газ придавил - гудит, отпустил - норм.
3. Дергается при трогании на 1-й. При троганьи назад - практически подпыгивает.
4. Стала "гулять" ручка коробки переключения передач. К примеру, в движении, нажимаешь на газ - ручка дергается назад, отпускаешь - уходит вперед.
Буду очень признателен за помощь!
Вибрация педали сцепления (на холостых и на ходу)
GIORostov
- Авто: N16
- alexnav
- Авто: n-16 1,5 /
Re: Вибрация педали сцепления (на холостых и на ходу)
Ставил сам? похоже накосячили при установке, сцепа ведет, пробуй регулировать!!!
эттоо......оп па....
+1alexnav писал(а):накосячили при установке, сцепа ведет, пробуй регулировать!!!
Не отцентровали диск сцепления.
PS Про сцепу ест уже тема - отпишись в ней, не нужно создавать дублей
phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=7047
