Масло в расширительном бачке. Господа подскажите кто знает!
Evgen-121
Авто: Almera N15
Сообщение Evgen-121 »
Всем доброго времени суток.
(Автомобиль Almera N15 1996 г.в. 1,6 АКП)
Проблема в следующем:
В конце зимы стал заметно уходить антифриз, причем эмульсии в ДВС нет, глушитель не парит.
Все поиски утечки не к чему не привели под машиной сухо, в салоне сухо все шланги системы охлаждения сухие.
На прошлой неделе в расширительном бачке появилось масло, причем уровень не в АКП не в ДВС заметно не падает.
Как можно определить откуда пошло масло в систему охлаждения, не снимая голову
Как я понял есть 2 варианта:
1. течь радиатора охлаждения АКП вмонтированого в радиатор ОЖ;
2. пропускает прокладка головки блока.
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! :(
Последний раз редактировалось Evgen-121 23 май 2011 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Авто: Opel Zafira B 08
Re: Масло в расширительном бачке. Господа подскажите кто знает!
Сообщение Dimon-811 »
Много масла или только следы ?
Evgen-121
Авто: Almera N15
Пленка толщиной примерно 0,3мм. в расширитеольном. Но я сливаю ее вечером , а за день пробег небольшой порядка 50-70 км.
я за пробитую прокладку блока
японец
Активист
Активист
Авто: Хёндай солярис
Сообщение японец »
А заводится утром хорошо?
Evgen-121
Авто: Almera N15
проблем с запуском нет!
японец
Активист
Активист
Сообщение японец »
Возможно что и не прокладка. Если прокладка,то за ночь набегал бы тосол в цилиндры и завести сразу было бы проблемой,если вообще бы завёл. Я ща позвоню спецу и узнаю чё такое может быть. Отпишу тогда.
Evgen-121
Авто: Almera N15
На днях попробую охлаждение АКП пустить через дополнительный радиатор (масленый от газели), а родную трубку заглушить, если не поможет придется вскрывать ДВС
японец
Активист
Активист
Сообщение японец »
Короче вот что я узнал. 1. Сделай опресовку радиатора двигателя отсоединив коробку. 2. Внутри радиатора проходит трубка охлаждения коробки,она очень часто сгнивает от тосола и даёт течь. В общем проверь радиатор. Если исправен,тогда Костя прав,снимай башку ДВС.
А масло не понятно АКППшное или движковое в бочке???
Evgen-121
Авто: Almera N15
Если бы я смог определить то вопрос отпал
бы сам собой
японец
Активист
Активист
Сообщение японец »
Тогда начни с радиатора.
Дак вроде в ДВС оно желто-темное, а в акпп розовое. или грязно-красное. Можно макнуть бумагу и увидеть цвет. Тогда станет понятно куда копать в первую очередь
затрас
Авто: Almera 15
Сообщение затрас »
Привет . Может мой совет пригодится . Еслиб пробило прокладку головки блока то не толькобы масло в тосоле было но и тосол в картере двигателя былбы . Проверь радиатор ,а ещё проверь помпу возможно что там масло мешается с тосолом ,а тагже и разбрызгивается . А если течь там не большая то будет не заметно под капотом .
затрас
Авто: Almera 15
Сообщение затрас »
А ещё посмотри радиатор отопителя салона может там ге течь есть .
