Mshmakov1975
- Авто: ALMERA N16 LUX 2005
Господа что может греметь, заехал на 150 в яму, левым передним колесом, колесо в хлам, диск в норме даже не погнуло, но теперь когда стоишь на месте на драйве или на задней что то входит в резонанс с вибрацией двигателя и начинает греметь такое ощущение что подкрылок или бампер с левой стороны (в салоне очень слышно) при движение звука нет, толи что то подкапотом с левой строны (хотя когда капот откроешь не так слышно) а вот на улице с левой стороны слышно, что там может греметь ???
подкрылок пробовал держать рукой один хрен что то гремит...
- Dimon-811
- Авто: Opel Zafira B 08
Если только гадать, слушать надо, а так ХЗ , опоры целые?
Mshmakov1975
опоры это что ? куда смотреть ?Dimon-811 писал(а):Если только гадать, слушать надо, а так ХЗ , опоры целые?
- Dimon-811
3 подушки двигателя и 1подушка коробки, на чем движка с коробкой к кузову крепится
Mshmakov1975
опоры посмтрел вроде целые только заднию плохо видно, звук похоже локализовал он от колеса идет, толи подшибник, толи суппорт а может датчик abs может что нить из этого греметь ? буду снимать колесо на яме и смотреть.Dimon-811 писал(а):3 подушки двигателя и 1подушка коробки, на чем движка с коробкой к кузову крепится
А точно в районе колеса гремит, у меня была похожая непонятка, когда я днищем на даче что то зацепил.
Вот что было :
https://www.drive2.ru/cars/nissan/almer ... 2582/#post
Вот что было :
Mshmakov1975
darkAge писал(а):А точно в районе колеса гремит, у меня была похожая непонятка, когда я днищем на даче что то зацепил.
Вот что было :
спасибо, именно эта хреновина и у меня гремела
- Laurenti
- Авто: 03 Almera 1.8AT Lux
Гхм, забавно но у мну на 03 года классических сверчков нет вобще, а вот дребезг местами достал уже.
Выдвижной подстаканник дребезжит, и что-то в районе очешника на потолке (или плафона), как снять очешник если-что?
Ингда что-то дребезжит в районе правой-передней стойки/пассажирской двери - точечные удары ни к чему не приводят, жена "глухая" - на ходу локализовать не может.
Дребезжало сзади, оказалось накладка задней левой стойки - пристукнул кулаком - все нормально стало.
- Любовь25
- Авто: NISSAN
А можно чем-нибудь побрызгать, чтобы сверчки исчезли??
- Потёмкин
- Активист
- Авто: B10 ClaSSiC
я даже и не слышал что такие брызгалки существуют
- Dimon-811
веселая ситуацияЛюбовь25 писал(а):А можно чем-нибудь побрызгать, чтобы сверчки исчезли??
- Laurenti
Зачем дихлофосом? Можно например диэтиламидом лизергиновой кислоты - тогда сверчки перестанут напрягать, с ними можно будет ... поговорить.EGORKA писал(а):дихлофосом
- японец
- Активист
- Авто: Хёндай солярис
Майк,говори попроще,не выноси людям мозг. Я пока прочитал,язык свернул.
