Лямбда-зонд
- японец
- Активист
- Авто: Хёндай солярис
Re: Лямбда-зонд
Ипать!!!!!!!!!!6 литров газа на 30 км=19л/100км
Что за напасть?!Сейчас поеду замерять расход бенза по той же системе....Не может увеличиться расход изза того что на лямбде я белые провода перепутал?
Re: Лямбда-зонд
ну други короче бенз 14.1/100 км!!!!Никто не подскажет скока 1.8 автомат по паспорту хавать должен?Так самое интересное то,что отключаю лямбду,чек НЕ ЗАГОРАЕТСЯ!!!!!!!!И тут проскакивала инфа про какой то эмулятор,так по ходу он и стоит у меня...какая то коробочка,на ней индикатор,попеременно загорается зелёным и красным....и провода от него на провода от лямбды спарены...если этот эмулятор отключить,может поможет?Может это он и гребёт?Никто не подскажет что делать?
Re: Лямбда-зонд
Ну же выручайте собратья,с ума сойду с этим расходом
Re: Лямбда-зонд
если стоит обманка - то она мало-мальски эмулирует (корректирует) работу настоящей лямбды
Лучше эту обманку убрать, тем более если стоит новая лямбда
Re: Лямбда-зонд
просто отсоединить там где она с лямбдой спарена?И если разъединяю разъём на лямб а чек не загорается,это изза эмулятора?
Re: Лямбда-зонд
и не загорится ли чек когда я отсоединю его?Вдруг каталика нет и это поставлено чтоб ошибка не горела.или нет?
Re: Лямбда-зонд
Просто отсоединить...Юрец1982 писал(а):просто отсоединить там где она с лямбдой спарена?И если разъединяю разъём на лямб а чек не загорается,это изза эмулятора?
у меня каталика нет, ламбда живая, ЧЕК не горит, обманок, проставок и прочего нет.
Если будет гореть ЧЕК и увеличится расход, то никогда не поздно все вернуть на место.
А эмулятор могли сделать сразу при очистке каталика, так сказать перестраховались
Re: Лямбда-зонд
а чтоб полностью не отсоединять,достаточно будет просто клемму идущую с эмулятора на массу отсоединить?Он уже не будет работать?Я отсоединил,лампа-индикатор по крайней мере теперь на нём не загорается.....но выхлоп всё такой же вонючий..
Re: Лямбда-зонд
Поидее - работать не должен, но лучше бы совсем его отсоединить.Юрец1982 писал(а):а чтоб полностью не отсоединять,достаточно будет просто клемму идущую с эмулятора на массу отсоединить?Он уже не будет работать?Я отсоединил,лампа-индикатор по крайней мере теперь на нём не загорается.....но выхлоп всё такой же вонючий..
А выхлоп вонючий будет всегда, ведь катализатора нет
Re: Лямбда-зонд
Да хз может он там и есть...или эмулятор ставят только в случае если кат выбивают?
Re: Лямбда-зонд
Да никак не дойдут руки крюки посмотреть есть ли там кат,и если есть то выбить,либо почистить как тут советует один альмеровод....Но судя по выхлопу нет там каталика...Попробую покататься с отключенным эмулятором...Может он грёб на самом деле
Re: Лямбда-зонд
тут вопрос проскальзывал про перепайку,как не спутать белые провода(они вроде для подогрева)?или без разницы!купил лямбду от калины 0 258 006 537!
Re: Лямбда-зонд
короче спаял я:
поставил его!движок нормально работает,и расход стал меньше(по компьютеру) вроде бы, но буду наблюдать!
сломанный датчик 15-18/100,без него 11-12/100, сейчас поставил в районе 9-10/100!
надо еще на трассу выехать посмотреть расход!
всем спасибо в этом топике !
