Сцепление или КПП???
olegspb83
Авто: N16
Сообщение olegspb83 »
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, ситуация такая: еду на 4передачи, переключаюсь на 5, машина ревет, передача не включается, т.е она уходит как надо, но не втыкается, делаю вторую попытку - ничего. Тут же появляется скрежет или скрип какой-то, останавливаюсь - скрежет, пытаюсь тронуться на первой - скрежет усиливается, машина стоит на месте. Когда сцепление выжимаешь, скрежет секунд через 3-5 пропадает.
Знакомый говорит, что диск сцепления раскололся, другой говорит шестерня пятой передачи накрылась поскольку она самая первая выставлена
затрас1
Авто: альмера
Re: Сцепление или КПП???
Сообщение затрас1 »
Привет скорей всего сцепление . Просто еслибы сломалась шестерня то ядумаю что её обломки заклинели бы коробку. Аеслибы шестерьня просто потеряла свои зубья то скорей всего просто небылобы 5 передачи . Да и шестерня пятой передачи стоит и первая и последняя это смотря от куда посмотреть. Если коробку повернуть первичным валом в низ то нона будет на верху тоесть последней ,а если открыть заднюю крышку коробки то первая шестерня будет 5 передачи .
olegspb83
Авто: N16
Привет!
Мне тут сказали, что если бы у меня накрылась коробка, то вал не давал бы работающей машине катиться. А меня когда на тросе тащили я ее завел как раз
Что скажете?
Кстати, прочитал тут на другом форуме, по поводу: "передачи включаются, а машина не едет, и треск стоит какой-то", который усиливается если газку поддать, так там пишут про Шрус какой-то
Не обессудьте, если что, за мою неграмотность, чайник в общем)). Максимум поменять колодки, свечи и масло)))
может быть и сцепление, но имхо, более похоже на кпп. Тут покажет только вскрытие. Сцепу в любом случае нужно меняьт, если скидывать коробку. А дальше все сам увидишь
olegspb83
Авто: N16
В-общем со слов трудно сказать что конкретно накрылось?
Купим для начала комплект сцепления
olegspb83 писал(а):В-общем со слов трудно сказать что конкретно накрылось?
Вскрытие покажет (с)
olegspb83
Авто: N16
Вскрытие то покажет, как бы в сервисе не начали разводить)
olegspb83 писал(а):Вскрытие то покажет, как бы в сервисе не начали разводить)
Будет проще всего находится в момент вскрытия. Как только начнут сливать мало с кпп - все станет ясно. Если чистое - то разбирать дальше и 99% будет сцепление. Если в масле будет металлическая стружка - то либо дефектовать коробку, либо брать б\у.
Если брать б\у то лучше от альмеры классик, так как она более надежная (от классика подходит на движок 1,5)
В разделе есть целая тема, посвещенная этому вопросу.
phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=12960
phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=89
olegspb83
Авто: N16
ясно, спасибо!
olegspb83
Авто: N16
Кстати, может подскажите еще: когда едешь и руль ровно прямо стоит, звук как будто трет обо что то , стоит чуть вправо наклонить - все нормально, ровно ставишь начинает шуметь, "тереть"
olegspb83
Авто: N16
Еще один вопрос: заказал комплект сцепления LUK в экзисте, но не через ориг. каталог Japancars, а общий. Приехал сделать предоплату, а мне сказали что корзина не подойдет, надо заказывать по отдельности все( Luk только по отдельности) Такое может быть? знакомый говорит что неоригинальные сцепления идут комплектами, к тому же если приехать в обычный магазин, то там так же без Vin номера подбирают ( по марке, году, обьему)
Не хотелось бы выкинуть Н-суммую денег за сцеплние, которое не подойдет, тем более в экзисте, чтобы вернуть, надо собрать кучу бумажек
aspeed
Авто: Almera N16E YD22DDT
Сообщение aspeed »
Насчет "кучу бумажек" неверно, заяву пишешь и все, просто вычтут процентов 20% от суммы заказа и возврат денег можешь месяц ждать а то и более!
olegspb83
Авто: N16
Ну не знаю, там в офисе даже бумага весит, что необходимо при возврате: копия наряда сто, бумажки какие-то от мастера, где он указывает машину и что деталь не подходит и еще какие-то бумаженцы
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
Есть такие две книжки " Правила продажи" и " Закон о правах потребителей" там не написано что на экзист они не распостраняются :) А экзист просто мозг парит и все вам, никакие бумаги не надо, просто пришел и сдал обратно в течении 14 дней, если конеш деталь не убита и не закоцана. Нормально они принимают. в каждом заказе пишу манагеру чтоб тоже проверил на совместимость к машине в пояснении к заказу. Если неподойдет , то идеш к своему манагеру который тебя обслуживает и выносиш им мозг. Сопративля.тся, но берут обратно, просто у них внутренняяя проблема возврата в фирме, но это не наша проблема.
olegspb83
Авто: N16
Ясно, спасибо! А насчет комплекта сцепления, если заказать его через общий каталог (по марке машине и.т.д) подойдет? никто не заказывал так?
