Крепление выпускной системы.
- Krez
- Авто: n16 2000г. 1,8
Доброго времени суток, форумчане.
Проблема в следующем на n16 (хетч, 3-х дверный, до рестайленговый) сильно просела выпускная система, есть подоздение что отсутствует часть креплений, по факту весь выпуск держится только на соединении с двигателем и глушителе сзади, как результат резонатор висит на 4 сантиметра от земли, кому не трудно подскажите номера деталей или киньте вотку этого места (где резонатор крепится к кузову)
- Dimon-811
- Авто: Opel Zafira B 08
Re: Крепление выпускной системы.
Да наколхозил бы сам какие нибудь крепления, резнатор не подвешан тоже, и тоже провисал, сам его поввесили подтянул выше. но надо делать через резиновую проставку. иначе вибрация на кузов передаваться будет
- Krez
я про это и думал, ну я то же так думал, а как его закрепить что б на кочках не билоDimon-811 писал(а):Да наколхозил бы сам какие нибудь крепления, резнатор не подвешан тоже, и тоже провисал, сам его поввесили подтянул выше. но надо делать через резиновую проставку. иначе вибрация на кузов передаваться будет
- Dimon-811
По центральному тунелю где проложен выхлоп, на кузове идет толстая защита, вот в нем просверлил отверстие и подвешал через провлоку и через резиновый сайлентблок, поколхозь, посмотри, там еще места есть куда можно подвесить.
У резонатора у нас действительно нет крепления. Либо доделывать его, либо усиливать крепления и входы в сам резонатор, чтобы не гнулись
я к резанатору варил крепление и на пластиковых стяжках крепил резинку от тазика,через дырки в метале в районе где проходят тросики ручника в салон,вот как год уже,как так висит.стяжек штук 5 использовал толстых.нечего не бьет и лежаки теперь меньше задеваю.
- Krez
Спасибо, всем за ответы, привязал все-таки проволокой, к выходу тросов ручника из салона, т.к. ни чего не смог придумать, что куда приварить, 3 дня катаюсь, оказывается можно ездить и не чиркать по лежакам
- Dimon-811
Я когда привязывал на провлоку без резиновой проставки, у меня такой гул на салон шол ,э то ппц, на оборотах от 3200-3300 , подвесил его через резиновый сайлент. и все стало чудненько и тихо
+1 были вибрации. Да и проволка перетерлась через месяцDimon-811 писал(а):Я когда привязывал на провлоку без резиновой проставки, у меня такой гул на салон шол ,э то ппц, на оборотах от 3200-3300 , подвесил его через резиновый сайлент. и все стало чудненько и тихо
можно креплениями для глушителя барыжыть,я думаю популярны будут)
интересно, у блюберда такой же выпуск? Может оттуда резонатор взять с креплениями, если штатный вдруг сгниет
- Krez
По поводу надежности, проехал на этой конструкции ~8000 все нормально, не трет не стучит, но из-за того что высоко задрал (прижал к днищу) у меня с компенсатора выхлопной системы слезла оплетка и начало сифонить, пришлось ее переваривать на другую...
