Машина заглохла на ходу и не заводится
nikan
Сообщение nikan »
Собственно такая проблема: ехал, попал на кочку колесом, после этого проехал метров тридцать еще и машина заглохла. пытаюсь заводить - не заводится!сразу говорю бензин есть))))бензонасос качает, стартер крутит"!в чем может быть дело, может у кого было подобное!помогите
машина ниссан альмера н16 2001г.в.
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Re: Машина заглохла на ходу и не заводится
Сообщение Кот-Бегемот »
nikan писал(а):Собственно такая проблема: ехал, попал на кочку колесом, после этого проехал метров тридцать еще и машина заглохла. пытаюсь заводить - не заводится!сразу говорю бензин есть))))бензонасос качает, стартер крутит"!в чем может быть дело, может у кого было подобное!помогите
Явно электрика! Начни с осмотра предохранителей.
nikan
Сообщение nikan »
сегодня сделал диагностику! Компьютер показал: ошибка датчика фазы, то бишь датчик положения коленвала!))
[quote="nikan"]сегодня сделал диагностику! Компьютер показал: ошибка датчика фазы, то бишь датчик положения коленвала!))[/quote
Может и напугаю, но это скорей всего не датчик,а цепь ГРМ, 1 в 1 было у самого.
Про цепь почитай тут:
phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=7320
nikan
Сообщение nikan »
ну у вас же машина при этом заводилась?
nikan писал(а):ну у вас же машина при этом заводилась?
Заводилась только после сброса ошибки с помощью бортового компа. Либо выключить зажигание и ждать пару минут
nikan
Сообщение nikan »
а у меня до поломки она работала нормально, а теперь вообще не заводится. Сбрасывешь ошибку компьютером, крутишь стартером и ничего...даже не схватывает..а ошибка снова прописывается..
YYY
Сообщение YYY »
Возможно действительно датчик вышел из строя, это тоже бывает.
Если совсем по нулям, тогда действительно датчик мог выйти из строя
nikan
Сообщение nikan »
Вот пока не знаю.во вторник привезут этот датчик...поставим увидим..
nikan
Сообщение nikan »
Поставил датчик распредвала и машина сразу завелась, чек погас но на несколько киллометров!!!в чем может быть причина?машина в общем работает нормально!но чек горит!в чем дело?
Попробуй скинуть ошибку. Если убдет снова появлятся - то дело было не только в датчике
nikan
Сообщение nikan »
снимал на ночь клемму, аналогично.на несколько киллометров хватает, а потом загорается чек снова.даже не знаю что уж и делать
