ближний свет фар и КЗ. где искать?!
iddqd idkfa
Авто: ALMERA CLASSIC B10
Сообщение iddqd idkfa »
NAC, заменил лампу H7 на китайскую. каким то чудом у неё сместились контакты, он замкнула, патрон оплавился, лампа горела через раз. лампу поменял на другую. горит. месяц уже не вспоминал. вчера вдруг опять не горит. полез смотреть, то горит, то пошевелишь, не горит. разломал расплавленный патрон, зачистил контакты, не горит. лампа живая (судя по нити накала, или может что то еще быть?!). пока я копался, ближний был включен, и горела левая фара, все ок. и тут, когда почистил контакты на правой, начал насаживать лампу, вдруг и левый погас. пошел домой, посмотрел "руководство по НАК", эл схемы, ничего не понял, и проверил все предохранители в щитке под ящичком слева внизу от руля. все они в порядке.
скажите, что делать и куда смотреть? почему левая то погасла? даж если я замкнул случайно контакты на правой, она ведь не должны была сгореть? предохранители целые, где искать поломку?
а то габаритов у меня передних тоже нет)) так получаеца только с ПТФ ежжу, нехорошо, нужен ближний свет.
а то вон вчера и так мусора докопались к не горящей левой фаре.
NAC B10 107hp@1.6MT 2008
Re: ближний свет фар и КЗ. где искать?!
а под капотом преды не смотрел?
По предохранителям курим поиск!
Всего есть 3 блока. за ближний отвечает который рядом с АКБ.
iddqd idkfa
УРА, ребята, спасибо, чтобы я без вас делал!!! :) :)
И, правда, обнаружил еще один блок предов у АКБ, и там горелый. Сходил купил, поменял, и аллилуйя!!!
Всё заработало!!! :)
Век живи - век учись.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 4 гостя
