Брызжет кондей в лицо
kazhey
Авто: N16E
Сообщение kazhey »
При заведенной все в порядке, но когда начинаешь ехать брызжет в лицо с середины водой. Это при 18 градусах, побольше ставишь - нормально, но слышно как вода там плещется. Залил магнитолу, пропал звук, точнее он есть но еле еле слышно и хрипит.. Помогите!!! И извечный вопрос - "Что делать!!"
Tony77
Re: Брызжет кондей в лицо
Сообщение Tony77 »
афигеть)))))))) ну что, скорее всего кондей кто то разбирал и дренаж с испарителя забыл поставить на место, а именно вывести вниз под машину, что бы конденсат сливался на землю, короче влага остаётся внутри и брыжжет в лицо.. Что делать? Ехать в сервис Ниссан, просить , что бы устранили проблему, либо искать в инете схему работы кондиционера на альмере , ну или на любой машине, и пытаться вывести дренаж самостоятельно. Странно только одно, почему воздушный фильтр пропускает влагу, наверное он уже как мочалка промок ) или вовсе отсутствует
Tony77 писал(а):Странно только одно, почему воздушный фильтр пропускает влагу, наверное он уже как мочалка промок ) или вовсе отсутствует
фильтр стоит до осушителя.
kazhey писал(а):При заведенной все в порядке, но когда начинаешь ехать брызжет в лицо с середины водой
Дренаж может быть и есть, но просто в усмерть забит. Под авто посмотри черный шланг, примерно под водительским местом, немного правее. Если его нет - то разобрать торпеду винзу и смотреть что там произошло, возможно что шланг просто слетел
kazhey
Авто: N16E
Сообщение kazhey »
Торпеду разобрал, думал тяжело - оказалось нет. Сегодня поеду в ремонт кондеев, про трубку многие "ремонты кондеев" говорили, но говорят исправлять не будем, 1 нашелся... Торпеду разобрал - магнитола подохла пришлось... А трубочку сам бы глянул, но на работу в костюме хожу.. не получится, а за советы - спасибо, буду в ремонте говорить что и как им делать, пущай продуют трубку и поставят на место. Скоро просто из Питера в Абхазию ехать, а без кондея - смерть... А вот музыку бы еще найти, но это уже не реально, придется как в детстве - магнитафон под сидение и вперед )))
kazhey
Авто: N16E
Сообщение kazhey »
В общем попихали в трубочку, вытекло литра 3 (на глазок) и все стало исправно, оказалась трубка забита была. Всем СПАСИБО!! Еще бы подсказали бы что с магнитолой делать...
kazhey писал(а):Еще бы подсказали бы что с магнитолой делать...
менять... ремонт выйдет явно дороже
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Сообщение Потёмкин »
смотря какая магнитола, можно и в ремонт занести, пусть для начала посмотрят и осметят, может все не так уж и плохо
Я на DRIVE2
Я на motocitizen.info
Tony77
Сообщение Tony77 »
да врядли, ребят, электроника с водой не дружит, даже если схему перепаять заново, всё равно окислится и не будет работать
Потёмкин писал(а):смотря какая магнитола, можно и в ремонт занести, пусть для начала посмотрят и осметят, может все не так уж и плохо
Обычно дефектовка выйдет примерно в 1000р. + работа + запчасти.
Либо новый мафон (естественно не штатный)
kazhey
Авто: N16E
Сообщение kazhey »
Штатную магнитолу Clarion сидюшная больше не купить... а хочется чтоб в интерьер вписывалась... Вот ща купил FLUX-OFF буду дома полировать и посмотрим может оживет.
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
ремонт стоит от 600 р. + запцацки, вопрос в том что зацепило, скорее всего сгорела микросхема усилителя, а она не очень дорого стоит
Я на DRIVE2
kazhey
Авто: N16E
Сообщение kazhey »
Отремонтировал, 1800 с запчастями... В общем - знал бы где прочистить трубочку - оставил бы себе тыщи 2.. Всем спасибо!!!
