вибрация после замены сцепления
- yoko-san
- Авто: almera hatch
Начну по порядку.Купил машинку 2006 г.До меня ездила дама лет 50 с 2006 г.Вобщем сцепление вообще отсутствовало.Заказал в экз. прислали.И начиная с 15 часов дня до 1.00 часу ночи я всё таки его победил.Итог было поменяно: диск,корзина,выжимной и масло.Снимал коробку не извлекая приводных валов.Трудно но можно.
В 2 часа ночи решил опробовать плоды своего труда.На 3-й передаче почувствовал вибрацию педали газа ехал где-то 60 и чем быстрее тем больше вибрация.Но после 100-110 она уменьшается.
МОЖЕТ У КОГО БЫЛО ТАКОЕ ПОДСКАЖИТЕ ПРИЧИНУ.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
Keep your friends close, but your enemies closer
- yoko-san
Re: вибрация после замены сцепления
ау может кто поможет?
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Ты, случаем, не умудрился валы погнуть?
- yoko-san
да брось ты нет конечно)))
- японец
- Активист
- Авто: Хёндай солярис
Саш,а ты диск с направляющим ставил?yoko-san писал(а):ау может кто поможет?
- yoko-san
да как он может быть неотцентрован если коробка села на направляющие и всё прекрасно закрутилось.И главное начинается вибрация где то с 3500 до 4000 на 3 и 4 -й скоростях
- Юрка123
- Авто: Almera 1.8 N16 2006
Как вариант, подделку поставил, не отцентровано че то. Что конкретно менял в нём, всё?
- yoko-san
вибрация появляется толькокогда нажимаешь педаль газа независимо на какой скорости ты едешь.Но сильнее всего слышно это от 60 до 90.
Накатом идёт отлично в руль ничего не отдаёт.
Уже весь инет перелапатил... Если у сервисменов руки кривые, могли они как нибудь поставить сцепление криво? а то симптомы такие же.. А может бывают диски/корзины бракованые и дисбалас из за них?
- mi3i2
- Авто: ALMERA N16 QG15
Скорее всего не отцентрована корзина, она обычно дает силный дисбаланс. Ведь если были бы погнуты лапки корзины-вибрация была бы сразу при нажатии на педаль, а так все ясно - так же как и неотбалансированном колесе пока едешь медленно ( аналогия-холостые обороты в твоем случае) вибрации нет, как набрал определённую скорость(3500-4000 оборотов) то вот она, а увеличивая скорость мы выходим за пределы резонанса и вибрация уменьшается.
Спасибо за ответ) Вчера покатался за городом.. примерно 200км.. вибрация сильно уменьшилась, почти не замечаю.. наверно притерлось все внутри и стало на свои места) сегодня еще покатаю и посмотрю)
