Признаки необходимости замены цепи ГРМ?
Alexandr58
Авто: Almera klassik
Сообщение Alexandr58 »
Всем здрасте!
У меня такой к вам вопрос.
Когда надо менять ремень ГРМ ? при пробеге 78000км. И как узнать что пора его менять?
И какие последствия могут быть если он оборвётся?
Машина Nissan Almera classik 2006 г.в. Просто купил себе альмеру вот и думаю стоит менять или нет.
Заранее огромное спасибо)))
Посмотри внутреннюю сторону ремня - если в трещинах то меняй. Да и так 80 тыщ, дак лучше поменять.
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
Alexandr58 писал(а):Всем здрасте!
это когда на классиках ремень грм был?
srskent писал(а):это когда на классиках ремень грм был?
+1
Там цепь, так что не стоит заморачиваться
Серgik
Авто: Ниссан
Сообщение Серgik »
Ребята нужен совет, когда на холодную или в мороз машина постоит, при запуске двигателя слышен звук, как будто цепь обо что то лязгнет и сразу пропадает звук буквально десятые секунды слышно, потом в течении дня эксплуатации бывает но редко, восновном каждое утро когда заводиш, к чему это может привести, ни какой ошибки, машина ведет себя нормально, или заехать на диагностику, я читал они как то могут замерить растяжение цепи, мне вот кажется натяжитель в момент запуска не успевает сразу цепь натянуть, масло кастрол 5w40 всегда использовалось, пробег 140 ткм, и еще вопрос коль залез сюда ))) взял и с дуру залил в коробку ATF масло, проехал уже 40 ткм, как это черевато или нечего страшного не будет ??? кто что знает отпишите , буду ждать за ранее благодарен
Жизнь - план покажет
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
Серgik писал(а):не вот кажется натяжитель в момент запуска не успевает сразу цепь натянуть, масло кастрол 5w40 всегда использовалось,
гидронатяжитель стоит в фиксированном положении всегда, там принцим трещётки, он не ослабляется, а только подтягивается в процессе эксплуатации
Серgik писал(а):взял и с дуру залил в коробку ATF масло, проехал уже 40 ткм, как это черевато или нечего страшного не будет ???
это...млин для механики очень жидка АТФка...
Серgik
Авто: Ниссан
Сообщение Серgik »
извеняюсь конечно за бестактно выраженную проблему, просто со стороны открытого капота не приходилось слушать этот звук, а только из салона, а аказывается дело в бендиксе есть, весь день убил лазия по вашему форуму, удобная вещ раньше и не приходилось пользоваться а теперь буду подглядывать иногда сюда, спасибо Димону что ответил на счет натяжителя и масла приму к сведению, ну вобщем теперь знаю что и где )))) на ремонтировать
Sinik
Авто: Хочу купить
Сообщение Sinik »
Характерный шум в области цепи. Не спутате ни с чем. Но это уже когда цепь потянуло
У меня вот никакого шума не было, но цепь была вытянута на 2 см, что машина даже глохла. Так что грохот цепи не на всех авто слышен
YYY
Сообщение YYY »
SvaroG писал(а):У меня вот никакого шума не было, но цепь была вытянута на 2 см, что машина даже глохла. Так что грохот цепи не на всех авто слышен
Аналогично, правда я глох только когда крутил до отсечки, машина производства ноябрь 2005 года, цепь вытянулась на 16мм.
з.ы. после меня ребята на СТО меняли цепь на НАКе с пробегом 85 тысяч, у него вытянулась сильнее.
НАКи видать еще все молодые и с такой проблемой не сталкивались, по крайней мере этой больячки у них не слышно
yodo
Авто: Almera 1,5i, 2001
Сообщение yodo »
есть вопрос, расскажите мне плз, если кто сталкивался про цепь польского производства, как они? можно ли брать, либо стоит оригинал подождать???
давай код детали.
А так смотри внешне, чтобы цепь была без замка, цельная
yodo
Сообщение yodo »
SvaroG писал(а):давай код детали.
вопрос решен, друг с мазда сервиса сказал, что не стоит, если не хочешь менять цепь раз в год.....
yodo
Сообщение yodo »
E91031 это код аналога
13028-4M51A это оригинал
