Не заводиться.
garazh525
Авто: N16 2000
Не заводиться.
Сообщение garazh525 »
День добрый всем. У меня проблема не заводиться машина. 1,5 Альмера 2000 n16.
Стояла 4 дня, до этого ехала нормально т.е. Обороты не прыгали , не дергалась, чек не горит. Когда пытаюсь завести движок крутит нормально. Смотрел бензонасос рабочий, все предохранители , заслонку, дмрв, поменял свечи. Проверил нет искры. Подскажите причины по которой нет искры и что можно сделать?
garazh525
Авто: N16 2000
Re: Не заводиться.
Спасибо что никто не ответил. Причина найдена. Пришлось прозванивать проводку. Больше всего боялся что мозги накрылись, но оказалось + не приходит на катушки зажигания. Зачистил плюсовой провод на одной из катушек и кинул плюс с акамулятора. Завелась сразу, провод с акамулятора скинул заглохла. Нашел схему и начал прозванивать проводку. Плюсовой провод идет от катушки к реле которое я долго искал где стоит, нашел за бардачком . Подключил к реле плюс напрямую от акамулятора тоже завелась. Дальше искал куда провод идет. В итоге пришел к большому пучку проводов под воздушным фильтром двигателя. Снял фильтр и корыто в которое фильтр вставляеться , а там обрыв. Судя по всему крыса залезла и перегрызла. По крайней мере на это похоже. Соединил провод в термоусадку и завелась без проблем. Езжу улыбаюсь. Проковырялся часов 5-6. Извините за сумбур. ;)
Danon1982
Авто: Almera 1.5
Re: Не заводиться.
Сообщение Danon1982 »
а с фоткой было бы красивее!! ))
Авто: Opel Zafira B 08
Re: Не заводиться.
Сообщение Dimon-811 »
garazh525 писал(а):Спасибо что никто не ответил. ;)
братка, давай без подёб...., приколись появляется человек и объясняет тебе причину по твоей нештатной ситуации, которая реально индивидуальна,, этакий добрый Гудвин, я бы офигел когда ты ответил: о спасибо, действительно всё дело в +. Хорошо что тебе лишнего не успели насоветовать..... Сам дошел, молоца :)
garazh525
Авто: N16 2000
Re: Не заводиться.
Хотел посоветоваться. У меня машина лет 5. Брал б/у с пробегом 130000 км. Сейчас у меня пробег 371000 км. Машину использую и в хвост и в гриву. И вполне доволен. Но сейчас масло стала жрать сильно хочу сам поменять кольца, цепь. Особенно вдохновил dimon811 со своей переборкой с фотками.
Тут звонил на одну разборку в Москве и там мне предложили новый движок на мою машину за 25000 руб. Как объяснили 3 года назад заказывали движок на замену, но не смогли поставить на учет в ГАИ. Потому что там с одной буквой была проблема. Так и стоит третий год мертвым грузом у них. Сейчас вроде не надо в ГАИ движок оформлять. Вот я и думаю самому перебирать свой или взять новый? Но конечно хотелось бы в своем поковыряться , все таки интересно. А с другой стороны новый , но напрягает что то с документами.
Re: Не заводиться.
Мда, мне очень интересно посмотреть на состояние твоего движка, возможно дешевле взять БУ и тупо поменять на нем кольца и МСК, но он будет гораздо с меньшим пробегом , ибо 371 тыща это показатель, причем показатель хороший . :?
Re: Не заводиться.
Dimon-811 писал(а):371 тыща
Вобще жесть!!! Алёнки руляд и педалят! :)
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Re: Не заводиться.
Сообщение Кот-Бегемот »
Ща, даж на техосмотре на номер двигла не смотрят, только кузов. ;)
