Сход развал
Vlad667
Сход развал
Кто-нибудь знает параметры схода развала на Алмера Классик? Может кто делал компьютерную диагностику? Поделитесь знаниями, люди!
Сход развал
Думаю мало чем отличаются от N16 английской сборки
- ADich
Сход развал
Все параметры скода-развала зашиты в программу, у офицалов уже должны быть обновленные проги с такими параметрами. У неофицалов в проге можно SM3 поискать
Сход развал
Уж "позже" наступило, а скана всё нет...
Сход развал
Спасибо.
Несколько удивлен положительным схождением при отрицательном развале...
Проверяли по параметрам на Алмера 16?
Совсем ничего не регулировали?
Сход развал
Как проверяли я не видел. Приехал забирать машину и мне дали эту бумажку. Потом уже увидел, что Nissan Almera 2005, да и номер не мой. Всё в допуске, поэтому, наверное, ничего не трогали."Vlad667" писал(а): Проверяли по параметрам на Алмера 16?
развала нет, в том смысле, что он не регулируется )"Alex70" писал(а):Кто то писал,что развала нет.А по отчету он существует.Причем даже с зади.
Classic АКПП
Сход развал
А ту ли бумажку дали?
Сход развал
ronexint, стоп стоп,я так понимаю-если стоят значения,то они подлежат регулировке.Разве нет?
Сход развал
Возможно! Собираюсь у них выяснить, когда в следущий раз поеду."Vlad667" писал(а):А ту ли бумажку дали?
Если исходные значения (первая колонка) находятся в пределах допуска (второая, третья колонка), то регулировка не делается."Alex70" писал(а):ronexint, стоп стоп,я так понимаю-если стоят значения,то они подлежат регулировке.Разве нет?
Classic АКПП
Сход развал
ronexint, не здесь,но вопрос стоял так: развала нет!Нет регулировки развала.Это из темы,что тянет в лево после установки зимней резины.
Вот нашел:Примерно месяц назад поставил зимнюю резину на класск, обнаружил, что машину стало тянуть влево. Поехал на сход-развал (не у официала, но приличный сервис цена вопроса 850 р.) что-то сделали сказали что теперь будет все ОК. Но при движении все равно тянет влево. Сказали переставь резину, переставил не помогло. Поехал к ним еще раз чтобы переделали, а мне говорят: у вашей машины можно отрегулировать только схождение колес, а развал здесь не регулируется. Меня разводят из-за нежелания переделывать или это правда? Кто делал подскажите где можно нормально проверить авто и недорого.
Последний раз редактировалось CHERN 25 мар 2009 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сход развал
Так и непонятно из этой темы, необходимо ли делать развал схождение или нет?
Недавно менял передние стойки, так мне в сервисе сказали, что на эти Альмерки (N15) не надо делать развал схождение, мол как сделали на заводе, так все и остается( крутить там нечего...). А я раньше всегда отдавал делать, поэтому поехал в другой сервис за консультацией. Сказали, что если денег не жалко, то проверить могут, но смысла не видят - так как конструкция не предусматривает, и опять про заводские установки...
Re: Сход развал
смотря, когда делал сход/развал в последний раз. принципиально, при замене стоек на Альке его делать не надо, но раз в год было-бы неплохо. я через год после покупки новой машины сделал, два показателя были за пределами допуска.
