Подёргивания при малых оборотах
Aleksasha
Авто: N16 2004г.в.
Re: Подёргивания при малых оборотах
Сообщение Aleksasha »
А если подергивается на малых оборотах и провальчик при переключении, а неисправности не горят что может быть? Пробег 126000. Для цепи вроде рановато. Поменял свечи не помогло. Насос в баке процистил, тоже не помогло. :?: :?: :?:
Aleksasha писал(а):Пробег 126000. Для цепи вроде рановато
у меня и 100 не проходила. Плюс может сцепление изношено
Aleksasha
Авто: N16 2004г.в.
Да сцепление уже плохое. Иногда с трудом 1 включаю и пару раз пробуксовывало. Но причем тут оно.
Aleksasha
Авто: N16 2004г.в.
Промыл дроссель было нагара мало, но все равно не помогло немного подергивается. Думаю наверно осталось форсы промыть и тогда уж придется наверно цепь менять. Хотя ни какая ошибка не высвечивается как у других при растяжении цепи.
Zhandaroff
Авто: Nissan Almera AT 1.8
Сообщение Zhandaroff »
Чуть выше чувак писал,что его трясло из-за мертвой лямбды.У меня движок троил по-страшному из-за катушек .
p.s. Переодически мониторю форум и обратил внимание,что в разделе "Двигатель, питание, выпуск" - чуть ли не самое распространенное "лекарство" - это чистка дросселя :? Это как же должен быть засран дроссель,чтоб вызывать неустойчивую работу двигателя? :?: :?: :?:
Zhandaroff писал(а):Это как же должен быть засран дроссель,чтоб вызывать неустойчивую работу двигателя?
достаточно несколько раз использовать фильтры фиговые (без пропитки и т.д.) и будет сильно засран. тем более на пробегах за 100 тысяч
Михан
Авто: Almera N16 1.5
Сообщение Михан »
Обратил внимание, что стрелка тахометра на низких передачах при манипуляциях педалью газа движется как вниз, так и вверх рывками. почему так? Пробег 86 тысяч, двиг 1,5 , обороты не плавают, тянет норм...
Юрка123
Авто: Almera 1.8 N16 2006
Сообщение Юрка123 »
Тоже началось. Причем, иногда едет хорошо, ничего нет, а иногда тупит сильно, тазики обгоняют. На малых оборотах, примерно до 2500, провал газа, слегка дергается. Свечи новые, наконечники прозвонил, проверил, осталось катушки проверить (пока не знаю как). А так то,
1 цепь грм заменил.
2 дроссель чист и обучен.
3 фильтра ВСЕ новые.
4 форсы мыл
5 лямбда новая.
6 МАФ новый хитачи, замена его ничего не дала, только расход упал.
Может датчик коленвала такое давать? Я его менял раз, ща там стоит тот, который на месте распредвала стоял, на распредвалу новый. Ошибок нет. Куда еще копать?
Может так выделываться система изменения фаз газораспределения? Я её чистил, грязи было много.
З.Ы.: Лампочки все целые в стопах и габаритах
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
Юрка123 писал(а):Может датчик коленвала такое давать? Я его менял раз, ща там стоит тот, который на месте распредвала стоял, на распредвалу новый. Ошибок нет. Куда еще копать?
датчики одинаковые, че с ними будет
Каталик может уже на волю хочет?
Юрка123
Сообщение Юрка123 »
каталик уже давно на воле..
Михан
Сообщение Михан »
Юрка123 писал(а):каталик уже давно на воле..
отпустил уже :D
