Попала вода под резики стекол
olegspb83
- Авто: N16
Мыл сам машину и потом заметил( опусканием и подниманием стекол) что туда вода залилась! Скажите в этом нет ничего страшного? Ничего там не замкнет, просто никак и не просушить или само высохнет?
Re: Попала вода под резики стекол
в дверь что ли,ты имееш в виду?нечего страшного)))главное за панель не лей)))
- DeSotta
- Авто: N16E 1.8A Sedan
я так смотрю первая машина?
исправная даже досталась. что ж будет со здоровьем когда сломается?
I want it All!
Там внизу есть дренажные отверстия. Если нужно будет, через них вытечет
Вытечет это хорошо!!! А у меня по этой причине накрылся динамик. Может кто знает решения этой проблемы? А то менять каждый год акустику не охота. ТО: 1. замена масла 2. замена динамика!!!
может динаики хреново установлены, клеммами вниз? На них и будет вся влага стекать. Даже в дождь там скапливается влага, это нормально
Если мокнут клеммы, то хрипел динамик бы в дождь. Вода попала на сам динамик, там что то намокло и все...
динамики штатные или нет? Может просто сильно утоплены внутрь?
У себя на штатных и на нештатных не замечал проблем, ну намокнут они, высохнут и никаких проблем, На них ведь не как из ведра поливает.
Я к тому что может причина выходи из строя динамика является вовсе не вода?
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Губит динамик не пиво, губит его вода!SvaroG писал(а):....Я к тому что может причина выходи из строя динамика является вовсе не вода?
На Волгах такая проблема сплошь и рядом! Когда у меня Волга была, я динамики прятал в полиэтиленовые пакеты, так же поступал и с "башкой", ее тоже топило. А в пакетах делал снизу балансировочные отверстия.
Как же он играть то будет?Кот-Бегемот писал(а):На Волгах такая проблема сплошь и рядом! Когда у меня Волга была, я динамики прятал в полиэтиленовые пакеты,
- Кот-Бегемот
Он играет наружу, а не в пакеты изнутри.SvaroG писал(а):Как же он играть то будет?Кот-Бегемот писал(а):На Волгах такая проблема сплошь и рядом! Когда у меня Волга была, я динамики прятал в полиэтиленовые пакеты,
Danon1982
- Авто: Almera 1.5
Динамик не от воды сдох, на автомойках песок из под резинок давлением воды вышибают, и куда всё это летит? В полость двери, а потом в в дренажные отверстия. Возможно у чела просто отсутствует разделительная пленка, отделяющая "грязевой" отсек от электронного с механическим (колонки, привода ручек, сам замок, электроподьемники стекол и замков).
Вот это надо проверить!!! За "чела" отдельное.Danon1982 писал(а): Возможно у чела просто отсутствует разделительная пленка, отделяющая "грязевой" отсек от электронного с механическим (колонки, привода ручек, сам замок, электроподьемники стекол и замков).
- Dimon-811
- Авто: Opel Zafira B 08
там пленка динамик не защищает, пленка не на всю дверь натянутаDanon1982 писал(а): Возможно у чела просто отсутствует разделительная пленка, отделяющая "грязевой" отсек от электронного с механическим (колонки, привода ручек, сам замок, электроподьемники стекол и замков).
almerzh писал(а):За "чела" отдельное.
Заполняем инфо о себе, коль нинравица..
