Мигает датчик подушек безопасности
l-or-d
- Авто: nissan almera
Re: Мигает датчик подушек безопасности
буду пробовать, надеюсь все получится, еще раз спасибо.
на здоровье.не получится пусть сброс ошибки оплачивает тот,кто попогревы ставил.
Сработало!!! не мигает больше лампочка!!! Еще раз спасибо.
А денег я им так и так не заплатил, они мне еще заглушек пластмассовых наломали, видимо когда сидуху снимали. Вобщем неудачный опыт
Innuenze
- Авто: Nissan Almera N16
Вот проблема тоже появилась. Стоял на парковке, был в машине. взял вэдэшку и бырзнул в сиденье, сзади в правый угол, где типа шестеренка, по которой спинка подымается-опускается. Ну скрипит у меня там. Вроде как проводов голых небыло и это не должно было привести к миганию лампочки.
Затем переднее пассажирское, опустил у него спинку до конца. Сиденья то и не двигал. В общем через 3-4 км после того, как поехал, начала лампочка мигать. Диагностика показывает вот что - один длинный, семь коротких. Но этот длинный, как я понимаю, считать не надо, значит просто семь коротких, а это "неисправность в цепи датчика диагностики". Как так могло получиться, что что-то с этим датчиком то случилось? Ведь не лез никуда. Или совпало просто? Где он вообще находится? ) Сброс ошибки не помогает, один фиг мигает.
Innuenze
Датчик диагностики подушек
Где находится датчик подушек? Но раз никто не знает, как её решить, кто-то должен знать, где этот датчик находится.
Re: Датчик диагностики подушек
он находится в блоке Airbag. Он многоразовый, напдобии датчика удара в сигнализациях
- srskent
- Авто: almera 1.5 lux 06
Вы имеете ввиду лампочка чек? совпадение, диагност скажет причину
Innuenze
srskent
Это мне ответ был? Если мне, то не чек, а лампочка подушек.
Innuenze
Ну ошибка то "в цепи" т.е. не обязательно именно датчик сдох, может быть что-то с проводкой. А блок этот, как я понимаю, находится между сиденьями под подлокотником?
Innuenze
Ну а почему эта ошибка вылезти могла, нет соображений? Как-там он ни с того ни с сего повредиться то мог?...
считал бы для начала код ошибки и уже дальше думал. Но имхо, просто разъем отошел.
PS про расшифровку кода вручную, с помощью замыкания не в курсе, у себя смотрел бортовым компом
Innuenze
Ну я ведь считал - "неисправность в цепи датчика диагностики" или ты не про это?
про это, но че-то сомнения у меня по поводу этой ошибки.Innuenze писал(а):Ну я ведь считал - "неисправность в цепи датчика диагностики" или ты не про это?
У "Nissan" код 12, например, выдается так: длинная вспышка (0,6 сек) - пауза (0,9 сек) - две короткие вспышки (по 0,3 сек с паузой 0,3 сек); код 23 так: две длинные вспышки (по 0,6 сек с паузой 0,6 сек) - пауза (0,9 сек) - три короткие вспышки (0,3 сек с паузой 0,3 сек). Пауза между кодами составляет 2,1 сек.
По коду ошибки 17 следующие пути решения:
1. Visually check the wiring harness connections.
2. Replace the harness if it has visible damage.
3. Replace the diagnosis sensor unit.
4. Replace the related harness
Судя по всему сам блок находится между сидений, вот почитай
https://www.autopeople.ru/forum/nissan/ ... 91052.html
https://autopeople.ru/forum/nissan/alme ... 1#comments
Innuenze
Я делал всё так, как написано в этой теме - http://club-almera.ru/phpBB3/viewtopic. ... 0%BE%D0%B2
