Подскажите по замене двигателя
Flyer_
Авто: n16 1.5
Сообщение Flyer_ »
Здравствуйте,у меня 1.5 дорестайл,хочу поставить 1.8.Если правильно понял,то двигателя отличаются только диаметром цилиндра,значит всё должно подойти или я ошибаюсь?
Авто: Opel Zafira B 08
Re: Подскажите по замене двигателя
Сообщение Dimon-811 »
на рестайле разные МКПП и привода еще в добавок
Flyer_
Авто: n16 1.5
Сообщение Flyer_ »
Dimon-811 писал(а):на рестайле разные МКПП и привода еще в добавок
может быть и разные,но точно взаимозаменяемые,т.к. коробка у меня стоит от классика,а привода дорестайловые(22зуба на наружней гранате) :)
Уверен? Там инжектор другой и возможно ГБЦ, а остальное думаю такое же (ну или без проблем взаимозаменяемо)
Flyer_ писал(а):значит всё должно подойти или я ошибаюсь?
Регистрация в ГИБДД проблем не вызовет? Номера сейчас не сверят, но вот модель движка только в путь, а там будет 1.8 вместо 1.5... и тут уже несовпадение. Не уверен, но можно вносить изменения в конструкцию, если аткой двигатель ставили на такие же модели авто. Лучше уточнить этот момент ДО переделок
Flyer_
Авто: n16 1.5
Сообщение Flyer_ »
волнует вопрос не с гибдд,а именно по части электрики-то есть потребуется ли для этого замена мозгов и косы или всё может остаться моё,просто где то на этом же форуме читал про разные датчики распредвалов,либо мне проще купить поршня и кольца от 1.8 и расточить свой блок,либо лучше рестайл 1.8.Машина кушает масло(литр на 6000км),на крышке белая эмульсия,динамики не хватает-вот и прикидываю
во первых 1.8 рестайл часто жрет масло и больше чем сейчас твой.во вторых у рестайла электрическая педаль газа у тебя тросик.эт над покупать педаль,мозги твои точно не встанут.тянуть проводку.
и зачем весь этот геморрой?прирост в мощности минимальный.
если хочешь чтоб ехала над брать sr16ve или sr20ve. мозги там придется менять)ну хоть заслонка на тросике) вот пример установки https://www.drive2.ru/cars/nissan/almer ... 3478/#post
в 1.8 смысла вообще не вижу.
Flyer_
Авто: n16 1.5
Сообщение Flyer_ »
да пересел на альмеру после 170-ти сильной машины,вот и не могу никак тошнить,думал 1.8 намного лучше едет(у меня ваще 90сил),ну и по замене было бы проще(т.к. надеялся,что проводка и мозги мои остануться)Свапаться на другой мотор-в бюджет не влезу,т.к. менять надо будет грубо говоря дофига чего.
Спасибо за ответы :)
ну будет около 100 лошадей вместо 90, на альках родные моторы очень вялые...
SvaroG писал(а): Уверен? Там инжектор другой и возможно ГБЦ, а остальное думаю такое же (ну или без проблем взаимозаменяемо)
на 1.5 и1.8 рестаил МКПП разные, инфа с этого и братского форума
Flyer_ писал(а):может быть и разные,но точно взаимозаменяемые,т.к. коробка у меня стоит от классика,а привода дорестайловые(22зуба на наружней гранате) :)
от НАКа коробас подходит на 1.5 , на 1.8 судя повышеописанному неподходит :?
Dimon-811 писал(а):от НАКа коробас подходит на 1.5 , на 1.8 судя повышеописанному неподходит
Ага, блин, че-то затупил
