Аварийный режим работы ДВС QG15
Mexx
Авто: ALMERA N16E 11/2005
Сообщение Mexx »
Добрый вечер! Какие датчики отключаются при работе двс в аварийном режиме? Суть вот в чем: поймал камень по дороге, он ударил по выхлопной трубе, машина заглохла и с трудом на небольшое время запускалась. Отключил лямбда зонды машина не запустилась, отключил маф начала через раз запускаться но обороты не выше 2500 и глохла при резком нажатии на акселератор, решил что умер маф. Подключил сканер, но напряжение МАФа оказалось в норме 0.34 на заглушенном двс, маф хитачи. Показания меняются, если на датчик подуть, значит маф рабочий. Хочу методом исключения из списка отключаемых при аварийном режиме работы датчиков найти неисправный. ДПДЗ отключается, а остальные? Спасибо!
Авто: Opel Zafira B 08
Re: Аварийный режим работы ДВС QG15
Сообщение Dimon-811 »
выхлоп не погнуло? может выхлоп задушило :?
Mexx
Сообщение Mexx »
Dimon-811 писал(а):выхлоп не погнуло? может выхлоп задушило :?
Нет труба ровная..
Сегодня проверил ДМРВ, ДПДЗ, обе лямбды, датчики в порядке, показания в норме. Пробовал отключать ДК и ДР - не запускается вовсе... Куда еще смотреть? Катализатор целый, смотрел...
Еще раз проблема: поймал камень (ударил по трубе) и заглох автомобиль, при попытке завести схватывает, но троит, обороты выше 500 не берет, работает так секунд 5-15 и глохнет, чек не загорается. При отключении разъема ДМРВ запускается через раз, но обороты не выше 2500 и очень осторожно на педаль акселератора давить надо, иначе глохнет от избытка воздуха.
можт ты его и баком словил,мог бензонасос повредить.проверь его.
Mexx
Сообщение Mexx »
EGORKA писал(а):можт ты его и баком словил,мог бензонасос повредить.проверь его.
Ок его посмотрю завтра, но ведь если бы он был поврежден то авто вовсе бы не запускалось... При снятии разъема с датчика ДМРВ запускается через раз...
да можт там трещина какая и он качает не во всю мощность
Mexx
Сообщение Mexx »
EGORKA писал(а):да можт там трещина какая и он качает не во всю мощность
Вы были правы, удар пришелся по баку, в результате чего раскололся топливный фильтр. Всем спасибо!
вылечил уже?
