Купил альмеру, есть вопросы
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Re: Купил альмеру, есть вопросы
Сообщение Кот-Бегемот »
Innuenze писал(а):Ну конечно, мои слова о том, что первая иномарка моя и первый инжектор все мимо ушей пропустили...
Как совмещаются перегоревшие лампочки и инжектор?
Чего проще: подъехать к магазину, снять лампу и подойти к продавцу? Так нет-же, нужно на форуме людей от дела отрывать!..... :lol:
Innuenze
Сообщение Innuenze »
Кот-Бегемот
А при чем тут перегоревшая лампочка? И заметь, там я говорил, что задний габарит НЕ ГОРИТ, а не то, что он перегорел. Может быть там место какое-то больное у них, как на девятке ихние платы гутаперчевые. Я всё с девяткой сравниваю, вот и спрашиваю. А помимо не горящего габарита были вопросы, касательные относительно инжекторного двигателя.
японец
Активист
Активист
Авто: Хёндай солярис
Сообщение японец »
Не сердись на Котофея,он хороший,только любит прикалываться. ;) ;) ;)
Innuenze
Дык я и не сержусь ) Просто объясняю, вдруг поймут ещё не так. Я ж ведь не совсем дурак. Девятку когда купил тоже тупые вопросы задавал на форуме. Потом стал модератором и сам уже на вопросы отвечал, зная уже практически всё о ней ) Надеюсь по альке вопросов будет меньше )
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Что может быть проще девятки........? Только восьмерка! :D
В фонарях нет никаких плат, только разъемы на лампочки и все.
Innuenze
А вот ещё вопрос. На все альмеры (у меня 1.5 хетч 2001 года) ставили боковые подушки безопасности? А то вроде сидушки то обычные, без всяких фиговин под подушки... Интересно, есть или нет у меня.
Innuenze
Ещё один дурацкий вопрос. Про уровень масла. Вот я щуп достаю, он на конце изогнут в виде канавки. Т.е. сначала один изгиб, потом ровно, потом второй изгиб обратно. И вот то место в изгибе, там есть сантиметра два точечки такие. Уровень должен быть в пределах этих точек? У меня сейчас ниже на 5мм этих точек, но в месте изгиба...
Ну, ведь если что, лампочка давления масла должна загореться?
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
Innuenze писал(а):Ну, ведь если что, лампочка давления масла должна загореть
Лампа давления масла никак не индикатор уровня масла. А уровень должен находится в пределах заштрихованого диапазона
Innuenze писал(а):Ну, ведь если что, лампочка давления масла должна загореться?
Когда в движке будет -2 литра от необходимого уровня.
Innuenze писал(а):А вот ещё вопрос. На все альмеры (у меня 1.5 хетч 2001 года) ставили боковые подушки безопасности?
Зависит от комплектации, можно посмотреть провода, идущие к сидушкам снизу, если они есть и втыкаются в разъем под сидушкой - то подушки скорее всего есть.
Или еще проще через экзист (в самом каталоге japancats) ввести свой vin и тебе выдаст комплектацию авто
Innuenze
Нашел вчера сбоку на сидушке лэйбл SRS Airbag. Думаю, значит есть она ) И провода я какие-то видел, к сидушке идущие, но подумал, что это подогрев.
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Innuenze писал(а):Ещё один дурацкий вопрос. Про уровень масла........
А ты испытай неизведанное - дождись, когда лампочка загорится!!! :lol: :lol: :lol:
Innuenze
Ну, понятно, что контрольная лампа давления масла это лампа "давления" масла, а не уровня. Но вот даже на девятке у меня загоралась эта лампочка, когда уровень был на минимуме, а тут альмера, вот и спрашиваю, будет нет загораться при снижении уровня. Ничего смешного в этом вопросе нет так-то )
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
Innuenze писал(а):Ну, понятно, что контрольная лампа давления масла это лампа "давления" масла, а не уровня. Но вот даже на девятке у меня загоралась эта лампочка, когда уровень был на минимуме, а тут альмера, вот и спрашиваю, будет нет загораться при снижении уровня. Ничего смешного в этом вопросе нет так-то )
ну у али все же маслянный насос лучше девяточного ;) поэтому необходимое давление он держит до последнего...
эттоо......оп па....
Innuenze писал(а):А вот ещё вопрос. На все альмеры (у меня 1.5 хетч 2001 года) ставили боковые подушки безопасности? А то вроде сидушки то обычные, без всяких фиговин под подушки...
Во первых должны быть лейблы с надписями (это вы нашли), во вторых можно надавить на боковушку спинки сидения, ближе к верхней её части, она не должна продавливаться, на машина без боковых подушек, боковина мягкая.
Innuenze
Ну да, у меня там твердо, значит точно есть )
