Загорелся (!)
Закрыто
Innuenze
Загорелся (!)
Сообщение Innuenze »
Сегодня с утра, машинка вроде градусов до 70-и где-то прогрелась. И пару раз загорался восклицательный знак. Тот, который горит, когда на ручнике машина. При чем загорался, когда я давил на газ, когда отпускал, переставал гореть. Ручник проверил, нужно на 1.5 см где-то его поднять, чтоб этот знак загорелся, значит это не концевик ручника... Что ещё быть может?
Re: Загорелся (!)
тормозной жидкости мало.проверяй колодки,можт уже кончаются.если колодки норм,то над долить просто.
а вообще боянище жесткий!!!!
не первый день на сайте а поиском пользоваться так и не научился!
Innuenze
Re: Загорелся (!)
Эм... Тормозухи нормально, на максимуме почти. Забыл в первом посте указать.
Re: Загорелся (!)
почти эт не нормально.долей,а потом уж дальше думай.
Innuenze
Re: Загорелся (!)
Да почему не нормально то? Если есть минимум и максимум. Всё что посередине - это нормально, если судить по логике. А у меня на 1 мм ниже, чем черточка макс... И так было с момента покупки. Почему же тогда только сейчас загорелась лампочка?
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Re: Загорелся (!)
Сообщение alexnav »
Загорался в полную силу или горела в пол накала?
эттоо......оп па....
Innuenze
Re: Загорелся (!)
Да вроде как ярко, как обычно горела. И именно когда я разгонялся. Т.е. на газ жму, увидел, что горит, газ отпустил, перестала. Потом опять нажал на газ, опять загорелась, отпустил, опять перестала и всё, дальше не горела больше.
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Re: Загорелся (!)
Сообщение alexnav »
У меня один раз было что загорелась в пол накала но это было в сильный ливень когда гнал по старой сибири, причина вода на контактах датчиков АБС, такчто смотри колодки и уровень. :?
Innuenze
Re: Загорелся (!)
А у нас колодки разве с датчиками износа? Просто по логике, когда колодки стираются, уровень ТЖ опускается, загорается (!). Но если уровень ТЖ в норме, то как может загореться (!) при изношеных колодках без датчика износа?
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Re: Загорелся (!)
Сообщение alexnav »
когда давал газу тормозная жидкость в бачке отклонялась по инерции и загоралась контрольная лампа, а датчика износа у нас нет, просто когда колодки изношены поршень уходит дальше и соответственно уменьшается количество жидкости в бачке и лампа также срабатывает
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Re: Загорелся (!)
Сообщение Кот-Бегемот »
Давно бы уж долил, вместо того, что-бы букавки печатать!!!! :x
Innuenze
Re: Загорелся (!)
Ак некуда если доливать. Вот специально сфоткаю бачок и завтра фотку покажу. Кстати тормозуха то обычная, дот4?
Re: Загорелся (!)
В мороз жикдость становится немного тягучая и при устокрениях уровень как бы бултыхается и датчик об этом сигнализирует. Как показывает практика, достаточно долить тормозухи на уровень МАХ или чуть выше, до сужения горлышка.
Ну и колодки смотри, возможно их придется скоро менять.
Innuenze писал(а):Кстати тормозуха то обычная, дот4?
Да, Brake Fluid DOT-4
PS в следующий раз юзай поиск, не в первый раз уже создаешь темы с вопросами, ответы на которые есть в уже созданных темах.
Надеюсь пишу это в последний раз.
phpBB3/search.php
phpBB3/viewtopic.php?f=48&t=3558&hilit= ... 0%B3%D0%BE
phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=2354&start=30
Закрыто
