marat0089
Авто: almera classic
дергает при переключении АКПП
Сообщение marat0089 »
всем доброго дня!
у меня классик 2007г. АКПП. при переключении передач слишком резко переключает. диагностика показала что неисправен клапан магистрального давления АКПП. в ремонте мне отказали.
КТО С ЭТИМ СТАЛКИВАЛСЯ? И КАК РЕШАЕТСЯ ЭТА ПРОБЛЕМА?
Почитай тут: http://sylphy.ru/forum/sylphy/transfer/ ... kpp%20.../
Может хватит смелости подобный подвиг повторить :)
Balder
Авто: Almera B10
Сообщение Balder »
Всех приветствую. Прочитал с первого поста. Смущала частая у всех проблема толчка (не удар) при переходе с 1й на 2ю. Понял что ничего страшного в этом нет ( у меня новая, 2011 года, машина), и что это особенность. НО! В чем эта особенность? Почему так происходит ( и видимо всеж не у всех?). Ведь в мануале про это не написано!
Может технари-АКППшники ответят ;-) Спасибо.
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
а у Н16 и НАКа одинаковые АКПП что ли?
Кстати оч интересно стартануть н16 1.5 МКПП 98 л.с. vs НАК 1.6 АКПП вроде 107 л.с. . КАК говорят автомат 10% отнимает, как раз 10 лошадей? условия равные :?
vov111
Авто: Ниссан Альмера Класс
Сообщение vov111 »
Проблема! на АКПП при вкл-ии зажигания включается датчик АКПП потом гаснет после вкл-ия стартера этот датчик опять загорается на 1- 2 сек и гаснет. это началось примерно день назад. это очень страшно? кто что подскажет?
Lotus
Сообщение Lotus »
Всем привет, у меня почему то не хочет переключать на 4 передачу иногда. Странно то, то иногда включает, но в основном не хочет... я до 5 тыс оборотов даже разгонял... но толку нет..(
Karik
Авто: Almera
Сообщение Karik »
Ого... это ты сам не исправишь.. У меня подобная проблема была, и что бы я не делал, ничего не помогало. Так что тебе по любому в сервис надо..
Lotus
Сообщение Lotus »
А где ты делал??
Karik
Авто: Almera
Сообщение Karik »
В СТ-Моторс. Очень даже хороший сервис. Я там даже как то покраску дверки делал, сделали все отлично. Я например доволен.
У них кстати скидки сейчас, так что ты лучше звони и так все узнавай.
Lotus
Сообщение Lotus »
Спасибо, был у них, оказалось, что с блоком управления что то было. Все починили (не меняли :)) Заплатил 4000. Спасибо, что подсказали нормальный сервис!
Denton
Сообщение Denton »
Добрый день.
у меня альмера N16 2005 года АКПП,где-то полтора месяца назад резко появилась такая проблема:
При нажатии педали в пол обороты поднимаются почти до предела, а скорость набирается так словно я еле-еле нажимаю на газ.В сервисе мне сказали что судя по признакам коробке конец настал,и ремонт будет стоить тысяч 60,при гарантии качества ремонта 50%.
Подскажите как лучше поступить?и не выгоднее ли будет заменить на МКПП?
LISDJON
Авто: NISSAN ALMERA KLASSI
АКПП глючит
Сообщение LISDJON »
Подскажите кто нибудь если у кого такое было. Ниссан Альмера классик АКПП, с Р заводиться не всегда, приходиться заводить с N. Я так понимаю, что автомат не до конца выключается и блокирует запуск двигателя. И когда останавливаешься ставишь селектор в положение Р, отпускаешь тормоз и машина немного дергается в перед.
Samael
Авто: nissan
Сообщение Samael »
а вы ее показывали уже? что в сервисе сказали?
Johni86
Авто: алька n16
Сообщение Johni86 »
у меня стала свистеть коробка автомат. в режиме d или r при удерживании тормозом со стороны коробки идет свист. проявляется только на прогретой коробке.кто нибудь сталкивался?
японец
Активист
Активист
Авто: Хёндай солярис
Сообщение японец »
Спроси у КОТА-БЕГЕМОТА,у него тоже автомат.
