проблема с компрессором кондиционера
АндрейМ
Сообщение АндрейМ »
Всем доброго времени суток. Помогите советом. Вчера на ходу (машина Альмера N 16, 1,5 КОМФОРТ) перестал работать кондиционер, включал на время выключал, в один момент включил и он перестал дуть холодным воздухом. Приехал в гараж, попробовал не включается компрессор, работают одни карлсоны, по многим советам с форума (прочитал много тем) Начал диагностику, проверил предохранители, осмотрел шланги, проверил приходит ли питание на компрессор, посмотрел радиатор кондея все это в норме. Далее в сервис, они померили давление в системе, и повторили все те же манипуляции что и я, все норм. :? Далее после осмотра компрессора их вердикт, открутился и улетел магнит, который прикручивается сверху шкива компрессора :shock: (на ходу что то прозвенело по днищу на абсолютно пустом МКАДЕ, ехал смотрел на дорогу ничего не было, а тут этот звук, подумал мож камушек или еще что) видимо он упал в защиту а потом вылетел, без него по словам сервисменов не включается компрессор. Кто нить сталкивался с подобным? как выглядит этот магнит? Фоток не нашел, на схемах и рисунках (что нашел в нете) это треугольная пластина чуть меньше шкива с тремя круглыми таблетками по углам? Если не трудно кто нить выложите пожалуйста фото. ;) И собственно еще вопросы, можно ли его найти, заказать отдельно? Буду рад любой информации, заранее благодарю, жду ответов.
АндрейМ
Re: проблема с компрессором кондиционера
Сообщение АндрейМ »
Данную проблему решил осенью, заменой муфты и прижимной пластины (так она правильно называется). Все обошлось в 7800. (Запчасти , работа, дозаправка).
