Рычаг переключения КПП - слишком легко двигается
supermax62
Сообщение supermax62 »
Добрый день! Такая проблема - N16, МКПП. Вчера неожиданно легко стала двигаться ручка переключения КПП. То есть слишком легко (на нейтральной). Сегодня обнаружил, что ее движение сопровождается странным скрипом под днищем.(на заглушенном двигателе). В чем причина может быть, кто-нибудь сталкивался?
Авто: Opel Zafira B 08
Re: Рычаг переключения КПП - слишком легко двигается
Сообщение Dimon-811 »
как вариант первое что бы я сделал: залезь под машину, сними защитный лепесток который закрывает снизу привод ручки КПП и смотри там пружину, скорее всего она слетела, бывает такое...
supermax62
Спасибо за совет, так и сделали - дело именно в пружине. Но только она не слетела, а прогнила. Удалось ее кое-как натянуть, но скорее всего это ненадолго. )) В связи с этим два вопроса: продается ли эта пружинка отдельно, без кулисы? А может быть какой-то аналог существует? И второе: если она слетит снова, это не опасно для езды? Ничего не клинанет? )))
supermax62 писал(а):продается ли эта пружинка отдельно, без кулисы?
да конешно , пружина 34573-BN300 или подобрать подобную
supermax62 писал(а):если она слетит снова, это не опасно для езды? Ничего не клинанет?
ничего не будет, передачи в своих положениях фиксируются, а на нейтрале хай себе болтается...
supermax62
Огромное спасибо за подробный и развернутый ответ! :)
через верх то к пружине не как не подобраться?слетела или отгнила 31 декабря в 10 вечера)
влом под машину лезть)))
Не, только снизу
лазил сень к этой пружинке.на кожухе обломился один болт,слава богу не заподлицо.
пружина целая,но почти стертая в одном месте.а вот место куда оно крепится сверху,отверстие это.протерлось нах)))
новая пружинка конечно держится.т.к она потолще.но вообщем над маленько подварить эт место.
переключатся ппц непривычно)
