Ничуть... 155 тыщ отъездил на оригиональном Nissan ATF Dextron 3 (1 раз лили с завода, второй раз при гарантийной замене рейки) и никаких проблем с тугим рулем, хоть в -40Антон-Картон писал(а):Вывод напрашивается сам собой. Оригинал на свалку.
Тугой руль в холод
Re: Тугой руль в холод
Антон-Картон
- Авто: Nissan Almera N16
Возможно у меня "оригинальный" оригинал. На банке написано PSF,стоит маркировка,как в мануале. В общем, вывод сделаю после выходных,если оттает в тепле,значит жидкость такая,если нет,то...и суда нет.SvaroG писал(а):Ничуть... 155 тыщ отъездил на оригиональном Nissan ATF Dextron 3 (1 раз лили с завода, второй раз при гарантийной замене рейки) и никаких проблем с тугим рулем, хоть в -40Антон-Картон писал(а):Вывод напрашивается сам собой. Оригинал на свалку.
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
За клапан я сомневаюсь. Если б он глючил, то и в тепло бы руль тужИл. Похоже, что, все-таки, жижа густеет. Подожди весны!
Антон-Картон
Ага "сколько там той зимы"Кот-Бегемот писал(а):За клапан я сомневаюсь. Если б он глючил, то и в тепло бы руль тужИл. Похоже, что, все-таки, жижа густеет. Подожди весны!
да нафиг надо ждать, на рейку попасть можно же..Кот-Бегемот писал(а):За клапан я сомневаюсь. Если б он глючил, то и в тепло бы руль тужИл. Похоже, что, все-таки, жижа густеет. Подожди весны!
Антон-Картон
Что можете предложить? Костер под бачком ГУРа прошу не предлагать,огня боюсьTim2000 писал(а):да нафиг надо ждать, на рейку попасть можно же..Кот-Бегемот писал(а):За клапан я сомневаюсь. Если б он глючил, то и в тепло бы руль тужИл. Похоже, что, все-таки, жижа густеет. Подожди весны!
отогрей машину в гараже, на парковке крытой в ТЦ, короче в любом теплом месте.
- Кот-Бегемот
Надо отходить, когда писиешь - не попадешь!Tim2000 писал(а):да нафиг надо ждать, на рейку попасть можно же..
дак блин сменить жидкость чоАнтон-Картон писал(а):Что можете предложить?
- Кот-Бегемот
Попытка - не пытка!Tim2000 писал(а):дак блин сменить жидкость чоАнтон-Картон писал(а):Что можете предложить?
Антон-Картон
Тогда вопрос,как ее слить в домашних условиях? Гаража нет.
- Кот-Бегемот
Сними шланг, который идет от бачка и открути штуцеры трубок на рейке, почти вся жижа сольется на землю. Можешь баночки подставить.
А если будешь снимать верхушку, то и так сольется.
Антон-Картон
Кот-Бегемот писал(а):Сними шланг, который идет от бачка и открути штуцеры трубок на рейке, почти вся жижа сольется на землю. Можешь баночки подставить.
А что на счет совместимости жидкостей? Все до грамма все равно ведь не солью. Как PSF с декстроном дружить будут?
- Кот-Бегемот
Да там ее остается с наперсток! Руль повернешь вправо-влево, ее всю и выдавит.
- Михан
- Авто: Almera N16 1.5
Руль не забывай крутить при снятых шлангах, чтобы насос гур выгнал остатки жидкости
