Вопрос по подсветки монитора
лелики
Авто: almera
Сообщение лелики »
Вопрос по подсветки монитора, такая проблема лампочки целы когда ключ вставляеш заводиш монитор подсвечивается через какое то время гаснит но все функции выполняет, выклычаеш затем включаеш не горит подсветка как постоит часа три включаеш горит затем тоже самое.В чем глюк?
Re: Вопрос по подсветки монитора
В контактах, если по мере прогрева появляется глюк
лелики
Авто: almera
Сообщение лелики »
SvaroG писал(а):В контактах, если по мере прогрева появляется глюк
ПО поводу прогрева не понятно может гореть и 30 минут, а может 1 минуту и тухнет если выключить и включить не загорается, а постоит часа 4 и более включается, меньше нет.
лелики
Авто: almera
Сообщение лелики »
Отвечу сам на свой вопрос, сгорел ключ BTS 118 a
нет фото где его искать и как менять?
лелики
Авто: almera
Сообщение лелики »
SvaroG писал(а):нет фото где его искать и как менять?
фотки не делал, припаян рядом с лампочками квадратик размером 5х5 3 вывода (2 припаяно 1 нет) и корпус на нем написано bts118A. А вот найти его в продаже надо постараться.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
