Мигает датчик подушек безопасности
Re: Мигает датчик подушек безопасности
Сфоткал блок управления airbag, находится он меджу передними сидениями, под тоннелем.
Может кому пригодится - там для чтого чтобы его открутить нужны спец-ключи под звездочку
tipok
Авто: альмерка
Сообщение tipok »
Подскажите у меня когда машина стоит мигает лампочка на подушки а когда завожу лампочка тухнет это нормально??? Как проверить есть ли подушки вообе машина б.у просто
вообще обычно когда машина стоит мигает ключик(значек иммобилайзера)и он тухнет когда заводишь,с ним не путаешь?
а значок подушек должен зажигаться ,когда заводишь и гореть дольше всех лампочек и потом тухнуть.
k3nny
Авто: N16 1.5 2006 Lux
Сообщение k3nny »
tipok писал(а):Подскажите у меня когда машина стоит мигает лампочка на подушки а когда завожу лампочка тухнет это нормально??? Как проверить есть ли подушки вообе машина б.у просто
Посмотри эту темку: phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=4425
В режиме пользователя (режим эксплуатации) возможны следующие показания лампы аир-бэга:
1. После включения зажигания (без двигателя) лампа горит 7 секунд и затем гаснет. Неисправностей не обнаружена
