Где датчик температуры ОЖ?
aspeed
Авто: Almera N16E YD22DDT
Сообщение aspeed »
Всем Здравия ! Подскажите пожалуйста где, в каком месте находится датчика температуры охлаждающей жидкости?
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Re: Где датчик температуры ОЖ?
Сообщение alexnav »
блин унас на QG 15 датчик там где у тебя маслянный щуп, но по любому он где то на блоке :?
эттоо......оп па....
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
для твоего ддвижка в каталоге нашел только вот такую картинку
НА QG15 он находится слева (если смотреть на капот), ближе к салону, чуть ниже инжектора.
11 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
Костя у меня на QG15 датчик ож находится слева на блоке к радиатору за верхней опорой генератора :?
alexnav писал(а):Костя у меня на QG15 датчик ож находится слева на блоке к радиатору за верхней опорой генератора
Что же тогда за даткик, который я показал на рисунке. У меня он точно есть. :?
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
Костя это скорее всего аварийный датчик температуры движка- красная лампа на приборке :?
alexnav писал(а):Костя это скорее всего аварийный датчик температуры движка- красная лампа на приборке :?
хрен его знает, нафига еще 1 датчик?
Ведь все равно температура, которая показывается на приборке - это температура ОЖ?
Думаю можно поступить проще - отсоединить датчик и посмотреть что будет :D
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
Костя даже на Тазиках два датчика один на включение вентиляторов второй на показания температуры, а у нас все таки япона мама :D поумнее машинка :P
alexnav писал(а):Костя даже на Тазиках два датчика один на включение вентиляторов второй на показания температуры, а у нас все таки япона мама :D поумнее машинка :P
Согласен. Главное выяснили, где они сидят :)
Jon_89
Сообщение Jon_89 »
Кто знает какой из них отвечает за включение вентиляторов?)))
Белыч
Авто: Nissan Almera седанa
Сообщение Белыч »
По-моему у нас датчик ОЖ непосредственно связан с компом и он ОДИН(я его менял).Просто с него идет сигнал на комп который дает команду на включение вентиляторов и этот же датчик дает мозгам задуматься,сколько оборотов дать на холодный движок.По мере прогрева обороты х.х падают,а датчик и далее все бдит :) :) :)
Белыч
Сообщение Белыч »
alexnav писал(а):Костя у меня на QG15 датчик ож находится слева на блоке к радиатору за верхней опорой генератора :?
Он там у всех :) и к нему чертовски неудобно подобраться в случае замены :lol:
Jon_89
Сообщение Jon_89 »
это то что на картинке? просто у меня такая проблема при повышении температуры выше нормы вентиляторы молчат и при включении кондея тоже,подключал напрямую работают предохранители все целы,думаю может релюха? и какая релюха за что отвечает кто знает?)
Надеюсь с английским дружишь, если нет, то ищи слово Cooling Fan relay
