Погнул балку
Bardin
- Авто: Almera N16 2005г.
Погнул балку
Погнул балку, а точнее ее рычаг. Смогут ли его вытянуть в сервисе или можно ехать за новой балкой ? Сколько она стоит ?
Re: Погнул балку
Шо такое рычаг? непонятно. Если погнул балку - однозначно менять! Никакая правка не поможет. Слишком она уж хлипкая. Лучший вариант замена от N16, только "гитару" тоже от нее же взять.
Re: Погнул балку
Рычаг это чем балка крепится к кузову. Поперек балки их дваNAC08 писал(а):Шо такое рычаг? непонятно. Если погнул балку - однозначно менять! Никакая правка не поможет. Слишком она уж хлипкая. Лучший вариант замена от N16, только "гитару" тоже от нее же взять.
Что за гитара ?
Re: Погнул балку
Гитара тоже рычаг от балки к кузову идет, преятствует поперечным движениям балки. (забыл его название). Я менял балку в сборе от НАК, помогли одноклубники. Обошлось 10 т.р. + установка 2 т.р. Если руки растут нормально и имеется яма или подьемник, работы на 2 часа или чуть больше, запасись 1 банкой тормозухи.
Но посоветовал бы ставить от N16, у нее внутри балки труба идет и она покрепче будет, да и тормоза сзади дисковые будут. Только
меняй ее в сборе, иначе намудохаешься в поисках комплектующих.
Re: Погнул балку
Так гитару можно отдельно поменять ? Погнулась правая.
Что такое НАК ?
Что такое НАК ?
Re: Погнул балку
А балка одинаковая на машинах с абс и без ?
Re: Погнул балку
на машине без абс барабаны с абс дисковые тормоза это на н16
на классике по идеи одинаковые,та как там в любом случае барабаны
Re: Погнул балку
Седан хетч без разницы ?EGORKA писал(а):на машине без абс барабаны с абс дисковые тормоза это на н16
Re: Погнул балку
Подскажите еще балка с дорестайлинговой альмеры подойдет на рейсталинг ?
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Re: Погнул балку
От Блюберда подойдет, а от Примьеры нет - она чуть длиннее.
Re: Погнул балку
Что за блюберд ?
