Масло в коробку
Re: Масло в коробку
я когда сцепу менял на 150к,залил свежее,но старое чистое было.не знаю как там свойствами конечно.
- Михан
- Авто: Almera N16 1.5
Re: Масло в коробку
Думаю, что потеря свойств прежде всего визуально и отразилась бы на масле в первую очередь! значит с коробкой все окей!EGORKA писал(а):я когда сцепу менял на 150к,залил свежее,но старое чистое было.не знаю как там свойствами конечно.
Меня интересует вопрос о присадках в коробку, смысл есть в них товарищи? в магазинах мнения консультантов розняться
KLN
- Авто: nissan
Re: Масло в коробку
Если масло свежее --нефик туда и лить присадки ..
Re: Масло в коробку
Эм.. у меня в родной ниссановской книжке, которая с машиной идет, есть схемка по обслуживанию, там там и написано на 90 тыщах замена масла в КПП.Деня писал(а):Граждане, а в каком букваре написано, что масло в КПП подлежит замене через 90тыс.? вчера всю ночь читал инструкцию от машины, ничего нет такого. Предыдущий хозяин отдал ещё руководство по эксплуатации и ремонту - там тоже про замену говрят только в случае ремонта КПП. Поспрашивал у нескольких местных мастеров, один из которых делал мне летом рулевую (сальник потёк как у всех) они тоже в один голос говорят, что менять его нефиг, ежели уровень и чистое. Я весь в раздумьях
Fasolka
- Авто: KIA Cee'd(EX) 1.6 AT
Re: Масло в коробку
можна уточнить, в какой КПП?Эм.. у меня в родной ниссановской книжке, которая с машиной идет, есть схемка по обслуживанию, там там и написано на 90 тыщах замена масла в КПП.
а то я вот сидел читал-читал, да так и не вычитал ниче...
точнее вычитал, для АКПП на 90 тыщ в сетке ТО стоит только проверка, замены нет вооопсче...что скажете?
Re: Масло в коробку
МКПП, замена масла на ТО-90Fasolka писал(а):можна уточнить, в какой КПП?Эм.. у меня в родной ниссановской книжке, которая с машиной идет, есть схемка по обслуживанию, там там и написано на 90 тыщах замена масла в КПП.
KLN
- Авто: nissan
Re: Масло в коробку
Если память неизменяет ? на автомате ( меняется жижа на 60 тык первый раз ..
АКПП ) На механике в 90 тык ..
- Михан
Re: Масло в коробку
На АКПП интервал замены масла 60 тыс.км. То есть 60, 120, 180 и т.д!
- Ixtiandr
- Авто: Renault FLUENCE
Re: Масло в коробку
товарищи, экономия на масле никогда не приводит к хорошему, чего гадать, менять масло надо, лучше через 60 т.км. и мало ли чего написано в книжках к авто
менять его надо, даже если машина стоит, т.е. учитывая не только пробег, но и время, которое оно залито
Fasolka
Re: Масло в коробку
интересно зачем тогда они (производители) все эти книжицы пишут...чтоб к стоимости машины прибавить?
- Ixtiandr
Re: Масло в коробку
производителям нужно, чтобы машина отходила гарантийный срок
при подобных интервалах замены это реально
Fasolka
Re: Масло в коробку
возможно, но смысл тогда сетку ТО прописывать за пробег больше 90 т.км?ведь гарантия на альмеру заканчивается на 100 тысячах
Fasolka
Re: Масло в коробку
Решил пройтись по тяжелым условиям эксплуатации...
в автоматической коробке масло менять раз в 30 т.км(24 месяца) при:
-движении с прицепом
-движение по пересеченной местности, по грязныи дорогам или в пустынной местности
-частом движении со скоростью, близкой к максимальной
замена же при нормальных условиях эксплуатации необходима каждые 60 т.км, так что Ихтиандр, целиком и полностью прав.
ЗЫ и Михан тоже прав, и все кто говорит что замена масла на АКПП каждые 60 тыщ правы
- Ixtiandr
Re: Масло в коробку
...ну надо же напоследок дать дилерам возможность заработатьFasolka писал(а):возможно, но смысл тогда сетку ТО прописывать за пробег больше 90 т.км?ведь гарантия на альмеру заканчивается на 100 тысячах
