k3nny писал(а):Единственное - наверняка большую роль играет то, что ехать до работы недалеко, в нынешние морозы я греюсь дольше чем добираюсь. Но не 14-15л же?
Да вот как-раз таки изза этого и запросто большой расход.
Почистить форсунки и дроссель надо бы ещё.
У меня почти такая же ситуёвина. Только я еще и на педальку надавить люблю.
k3nny
Прогревы сильно влияют на расход. Машине нужно же нагреть катализатор, чтоб тот правильно работал, а для этого комп обогащает смесь. Вот пока доедешь до работы, он и нагревается. Примерно так.. Потому и расход такой. Потеплеет, будет виднее
Ph1L писал(а):На холостых какой расход у 1.5? Такое ощущение, что жрет по паре литров в час.
Сейчас расход 10.5 на сотню, частые стоянки по полчаса-часу, время работы двигла 17-19 часов на 40 литрах бенза.
А какой бенз заливаешь? Воздушный фильт в норме? Вообще зимой у всех повышенный расход топлива, особенно при прогреве доходит до 15 литров! Подскажите, а как проверяется точный расход на альках без бортового компьютера?
Дав се просто ..Зальвай полный бак и шпарь километров эдак 100 ..потом опять к пистолету (желательно туже заправку нуи колонку ) вливай до полного получишь колличество бенза ..чето както так ..уж точна непомню но вроде верно ..щас ктонить поправит ..если чего .
При дохлом датчике ( верхний зонд ) расход топлива подпрыгивает резко до 14 -15 литров ипрактически непадает ..держится в этом диапазоне (сам проходил это ) Если есть показания 9.5 литро ипотом скачок на 11 считаю непроблема ..многие условия зависят от манеры езды ..резковатых стартов ..и проч лабуды..типа прогрев .Для начала можно попробовать залить в бак очиститель топливной системы ..(форсунки можно уже по результатам помыть если чего ) потом ..92 это понятно ..попробуй на 95 перейти ..
с покупкой очистителя топливной системы стоит не забыть купить топливный фильтр
у меня расход по городу летом всегда был в районе 8,2-8,7, с кондером 9,2-10
не забывайте обнулять бортовик, иначе показания неверны, лучше смотреть за расходом при конкретной поездке после обнуления расхода
Бернард Вебер.
