Не тормозит коллесо
- tipok
- Авто: альмерка
Не тормозит коллесо
Проблема, когда начитаеш тормозить на молой скорости то слышко как на заднем правом суппоре колодки не плотно прилигаю и просто чиркают, а когда на 80-и выше км.ч то идёт прям вибрация и гул. Что делать подскажите?
тормоза дисковые с абс
- AutoLow
- Авто: Метрополитен
Re: Не тормозит коллесо
Амм... перебрать тормозной цилиндр (хотя вряд ли он), если вибрация то скорее всего диску писец пришел, повело его ну или колодки стерлись в ноль.
В любом случае снимать колесо, суппорт и смотреть, что там. Как это все делается много раз обсуждалось. Хотя там интуитивно все понятно.
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
100%!!!AutoLow писал(а):.... если вибрация то скорее всего диску писец пришел, повело его ....
- tipok
- Авто: альмерка
снимал на диске выробатка есть, но не страшная
Колодки ставил тогда товые уже проехал 15 тысч такая же ерунда
когда ставил колодки ере еле ввернул суппорт обратно.
- tipok
- Авто: альмерка
ну да просто я написал по не русски (ввернул - вкрутил)
- Кот-Бегемот
Если есть интерес, можешь промерять биение диска микрометром. Но необходимо учесть, что при торможении, диск ведет раза в 1,5-ра!
- DANTES
- Авто: N16;2004;1.5;мех.
Как вариант почистить и смазать направляющие суппорта, прокачать систему, глянуть на трубки( мож замял), но скорее всего гнутый торм диск. Когда колодки менял случаем направляющие не загнул?
- AutoLow
А как их там загнуть то можно? выкрутил болт, снял суппорт. А направляющий остался на месте. Или я ошибаюсь?
- tipok
- Авто: альмерка
согнуть их не реально мне кажется.
Я думаб всетаки подклинивает супорт, он почемуто вообще еле вкрутился обратно ито не полностью
- Кот-Бегемот
Если подклинивает суппорт, то это направляющие, а, если "еле вкрутился", то это тормозной цилиндр. Учите матчасть!tipok писал(а):согнуть их не реально мне кажется.
Но, при любой неисправности суппорта, откуда вибрация?!
Попробуй сделать следующее: покрась тормозной диск краской из аэрозольного баллона, тонким слоем. Разгони машину, не быстро, затормози, сними колесо и посмотри равномерность стирания краски по диску. Если краска стирается секторами, то диск поведен.
А механизм тормозного цилиндра надо разрабатывать, вкручивать-выкручивать с ВэДэшечкой.
- Виталий Викторович
- Авто: N16 2004
диск кривой скорее всего
