Открутить/сменить рукоятку КПП
Re: Открутить/сменить рукоятку КПП
родной нету
EGORKA писал(а):а я себе по осени вот такую поставил
Мишганыч, а в инете такую есть где зокозать??
я заказывал на сайти китайском.название ток не припомню чет)
думаю на dealextreme их полно
точно не там
EGORKA писал(а):я заказывал на сайти китайском.название ток не припомню чет)
юбка кожзам или кожа?
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
А мне хотелось бы родную купить
Нет проблем во всем известном магазине экстаза ююю..1300 рупий .. ;)
Гринго
Авто: Almera n16
Сообщение Гринго »
Родная!?)
А долго идет?)
А ручка там есть!?)
IGOR777
Авто: Almera 04г.1,5 МКПП
Сообщение IGOR777 »
IGOR)
чехол кожа с замшей.
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Сообщение Ixtiandr »
ничё так, еще как открывашку можно использовать )
Бернард Вебер.
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
Там все есть ..как в Греции ...и палки и набалдашнеки .. :ugeek:
IGOR777
Сообщение IGOR777 »
SvaroG писал(а):Поменял себе ручку кпп, ибо старая просто сильно вертелась по резьбе, да и просто уже надоела.
Думал красный будет ваще не айс, но так как другого цвета в наличии не было, то взял его.
К слову - нат.кожа + аллюминий. Надеюсь надолго :)
А ручка как крепиться-на резьбе или по другому?Где брал, ссылку кинь.
IGOR)
Крепиться она качественно. Сначала отвинчиваем старую. Далее по резьбе накручиваем пластико-резиновую трубку. На нее одеваем рукоятку кпп, снизу есть отверстия под 3 болта (шестиграниик), болты идут как упроры конусом. То есть закручиваем их и фиксируется и сама ручка кпп и трубка, которую навинчивали изначально. Потом снизу накручивается заглушка, чтобы не было видно болтов.
Брал я ее в наличии в магазине. Так то их много где продают.
Там на упаковке нарисовано как ее крепить. Минут за 10 управился. Зато сидит намертво
IGOR777
Сообщение IGOR777 »
https://www.msr.ru/тюнинг/nissan/almera ... кпп/-такие подойдут? Там в разделе-тюнинг салона-есть и ручки и чехлы.
IGOR)
