Расход бензина
- Михан
- Авто: Almera N16 1.5
Re: Расход бензина
шестой явно не хватает, я согласенАлексей 109 писал(а):просто такое ощущение , что она шестую просит)
Алексей 109
- Авто: NISSAN ALMERA
Re: Расход бензина
и что с выжимным делать? нужно менять или это не обязательно?
и если менять, то сколько стоит ? (выжимной,корзина и диск)? или что там вообще менять нужно?
- Михан
Re: Расход бензина
Алексей, там же все написано (пройди по ссылке), SvaroG все понятно и в картинках обрисовал, как че и почему! Эта болезнь, Сцепление это не коробка, не так серьезно! Если не прогрессирует, то можешь забить, прислушивайся к нему иногда! У меня 2 тыс.км уже воет при троганьи. По отдельности насколько помню не меняется, устраняется способом по ссылке! К сведению: новое сцепление (комплект) 6-9 тысяч!Алексей 109 писал(а):и что с выжимным делать? нужно менять или это не обязательно?
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Re: Расход бензина
От темы не ушли?
- Ixtiandr
- Авто: Renault FLUENCE
Re: Расход бензина
ушли, но недалеко
у кого нибудь был расход меньше 5,5/100 по бортовому?
- Юрка123
- Авто: Almera 1.8 N16 2006
Re: Расход бензина
у меня бортового нет. Как только купил, летом, расход был по трассе 7, по городу 12. Ща 10-15 расход. Похоже, умерла вторая лямбда. Кат выбил, почти ниче не изменилось. Буду ставить эмулятор катализатора
Re: Расход бензина
4,6л/100км, скорость 60-70 км\ч на 5 передаче. И так ехал 20 км.Ixtiandr писал(а):ушли, но недалеко![]()
- Кот-Бегемот
Re: Расход бензина
На какой объем?Ixtiandr писал(а):у кого нибудь был расход меньше 5,5/100 по бортовому?
- Ixtiandr
Re: Расход бензина
на 1,5, у меня было 5,2 минимум
- troeca
- Авто: N16 Lux 2.0 190hp
Re: Расход бензина
5,2 на 120 км/ч 1.8 АКПП летом показала:D шок тогда был
Уже неделю не могу вылезти из расхода в 15 литров
цеплял к ноуту, ошибок нет, ни чего не кажет, а жрет капец
Тапку в пол, а она как будто захлебывается, секунд 5 думает, потом разгон начинает...
Вообще не вовремя... Иногда все норм. а иногда вот такая фигня... в полпедали реакция мгновенная, в шлейф уходит на автомате... раньше подобное бывало, но очень редко и не в таких масштабах. Пробег 52 тыс.
Как немного времени появится, придется лезть, проверять все по порядку, есть предложения с чего начать или было у кого подобное?
- Юрка123
Re: Расход бензина
Данил, начать со смены свечей, чистки форсунок, проверки работоспособности каталика и лямбда зондов. Если не поможет, то проверяй маф
- Ixtiandr
Re: Расход бензина
думаю, нормальный диагност по электрике, если нет лезть в механику (форсунки, свечи и тп) , в принципе, выше уже написано
- troeca
Re: Расход бензина
Свечи должны быть в норме (новые почти, работали отлично, но еще не глядел, свечник дома забыл
). Маф и лямбды веря ноуту абсолютно живые, каталику думаю слишком рано подыхать. А вот взглянув на форсунки, обнаружил что на одной клемма сидит не до конца, точнее почти снята. Одел клемму, отходить могла запросто (на первом горшке), но пока после этого не ездил еще, посмотрим как далее будут развиваться события. Катушки снял, сухие (раньше были проблемы, маслом топило колодцы, катушки выжили, были отмыты, сальники посажены на герметик. Но вот резина на самих катушках напиталась и периодически выделяла масло обратно, приходилось стабильно раз в месяц их оттирать от масла...)
- Михан
Re: Расход бензина
Давай, ждем результатов, как ездить с одетой клеммой на форсункуtroeca писал(а):Свечи должны быть в норме (новые почти, работали отлично, но еще не глядел, свечник дома забыл). Маф и лямбды веря ноуту абсолютно живые, каталику думаю слишком рано подыхать. А вот взглянув на форсунки, обнаружил что на одной клемма сидит не до конца, точнее почти снята. Одел клемму, отходить могла запросто (на первом горшке), но пока после этого не ездил еще, посмотрим как далее будут развиваться события. Катушки снял, сухие (раньше были проблемы, маслом топило колодцы, катушки выжили, были отмыты, сальники посажены на герметик. Но вот резина на самих катушках напиталась и периодически выделяла масло обратно, приходилось стабильно раз в месяц их оттирать от масла...)
