Re: Рулевая рейка потекла, что делать?
если совсем не должно, то тогда и не знаю...Буду пока смотреть. В принципе, когда я взял её то не доливал с пол-года первые. Потом раза 3-4 доливал, а потом потекла резко и сильно. А сейчас, эти 8 месяцев уходит совсем понемногу, зараза.
если бежит через верхний сальник, и есть слесарный навыки - то ремонт обойдется в максимум 500р. нужно купить ремкомплект. 49203-v0225 сальник 19*29*6
Антон-Картон
- Авто: Nissan Almera N16
crazy.ex писал(а):если бежит через верхний сальник, и есть слесарный навыки - то ремонт обойдется в максимум 500р. нужно купить ремкомплект. 49203-v0225 сальник 19*29*6
Я запроси в Экзисте по этому номеру, они сказали,что в ремкомплект входит два сальника. Если один верхний,то второй для чего? И цена меньше 300 рублей. Может не тот комплект?
- AutoLow
- Авто: Метрополитен
Рейка вся в масленой грязи, хочу очистить ее, но боюсь что хавать начнет больше. Стоит ли чистить или пусть так будет?
Сопливилася из под шланга от бачка низкого давления, ща хомут поставил наш отечественный, все нормально.
Антон-Картон
Вопрос:зачем чистить? Продавать надумал или просто для эстетики?AutoLow писал(а):Рейка вся в масленой грязи, хочу очистить ее, но боюсь что хавать начнет больше. Стоит ли чистить или пусть так будет?
Хавать больше декстрона ты имеешь ввиду? От внешней мойки не станет. Течет из подвижных соединений,в частности,травят сальники (вероятнее всего верхний),а значит грязь, как уплотнение, роли играть не будет. Это же не батарея отопления,где небольшие течи закоксовываются сами собой
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Только воду в гидрач наливать не надо! Не закоксуется!!!Антон-Картон писал(а):Хавать больше декстрона ты имеешь ввиду? От внешней мойки не станет. Течет из подвижных соединений,в частности,травят сальники (вероятнее всего верхний),а значит грязь, как уплотнение, роли играть не будет. Это же не батарея отопления,где небольшие течи закоксовываются сами собойAutoLow писал(а):Рейка вся в масленой грязи, хочу очистить ее, но боюсь что хавать начнет больше.
Антон-Картон
Боюсь,что вообще раскоксуется.На этот раз навсегда
- AutoLow
Ну да, для эстетики. Уж очень напрягает этот кусок грязи) Хороший пример с батареей. Потеплеет, почищу тогда все нахрен)
Антон-Картон
у меня тоже травит,тоже грязная. как потеплее станет, заменю сальник,а потом тоже помою. не люблю подтеки под капотом.AutoLow писал(а):Ну да, для эстетики. Уж очень напрягает этот кусок грязи) Хороший пример с батареей. Потеплеет, почищу тогда все нахрен)
- Кот-Бегемот
Я, после ремонта, помыл двигло и рейку на мойке, а потом на чистенькой уже смотрел, сопливит или нет. Но, все сухо стало.
Антон-Картон
Так же собираюсь. Кстати,мойка нормально жижу смывает? Обычно же вода не берет никакие ГСМ.Кот-Бегемот писал(а):Я, после ремонта, помыл двигло и рейку на мойке, а потом на чистенькой уже смотрел, сопливит или нет. Но, все сухо стало.
- Кот-Бегемот
Даже без химии Керхер обдувает все и масло тоже.
нифига... после замены рейки мыл под капотом, сначала вроде бы все гуд, но потом на остатки масла налипает пыль, грязь... хорошо помыл только фэйриКот-Бегемот писал(а):Даже без химии Керхер обдувает все и масло тоже.
