ребят,подскажите загорелся чек с ничего,что может быть?
читос
Авто: almera n16 хетчбэк
Сообщение читос »
всем привет...ребят подскажите от чего может загореться чек...феномен какой то...просто ехал и так же просто загорелся чек...ехать в сервис не охото ,наверняка начнут разводить...подскажите кто что знает,наверняка кто-нибудь с этим сталкивался...и вообще опасно ездить или нет?
Re: ребят,подскажите загорелся чек с ничего,что может быть?
может банально заехал бенз палевый залил?
Юрка123
Авто: Almera 1.8 N16 2006
Сообщение Юрка123 »
Может сначала код ошибки узнать, подключив сканер? Гадалок тут нет :)
читос
Сообщение читос »
проясните тогда мне пожалуйсто что такое сканер и с чем его едят...машину купил 1.5 месяца назад,первая иномарка ...я еще пока девственник в этом=))
бортовой комп любой, либо на диагностику скатайся куда-нибудь, где ошибку считать смогут..
Юрка123
Сообщение Юрка123 »
короче говоря, к инжекторщикам тебе надо. Если боишься обмана, запиши коды ошибок, и выложи их тут.
Если не хочется ехатьв сервис, то можно самому считать код ошибки
https://automn.ru/nissan-almera/nissan- ... -4511.html
https://www.nissanoteka.ru/nt/Cчитывани ... иагностики
А дальше уже погуглить что означает сам код
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Полтора месяца катаешся..... Лучше сразу пытайся познать автомобиль сам, вот, Сварога слушайся, он тебя хорошему научит.
Ошибки иногда выскакивают случайные: ослаб разъем, окислились контакты, попала соринка и тд. Такие ошибки стираются путем снятия напряжения с бортовой сети на 15-30 мин., после чего они уже не высвечиваются (если разъем поставлен на место, зачищены контакты, извлечена соринка...). Но, если что-то вышло из строя, то ошибка так и будет висеть. Рациональнее сначала считать ошибку, а потом попробовать ее стереть, то хоть будешь знать, где "собака порылась".
читос
Сообщение читос »
спасибо за советы!!! попробую сам,не получится поеду на диагностику...
а может найти проводочек чека и перерезать его нахрен?=)))
юрий МИХНО
Авто: nissan
Сообщение юрий МИХНО »
чек можна потушить снять клему но тогда ошибки не узнаешь а чек должен потухнуть
читос
Сообщение читос »
так снимал я клему,не тухнет нихрена...
юрий МИХНО
Авто: nissan
вечером снять утром одеть ,желательно две, мне помагло .попробуй!
читос писал(а):спасибо за советы!!! попробую сам,не получится поеду на диагностику...
вам машина сообщает о неисправности, а вы тупо забиваете. Это тоже самое что любям не ходить к врачу. Проживете меньше, если заболели ;)
DANTES
Авто: N16;2004;1.5;мех.
Сообщение DANTES »
включи зажигание,жди 3 сек,в течении следуюших 5 сек. 5 раз нажми педаль газа, отпусти педаль, жди 7 сек.,на 8-9 секунде нажми на газ и держи 10 сек, начнет мигать чек, код четырехзначный, первая цифра кода- количество длинных вспышек,вторая,третья,четвертая определяются короткими вспышками, потом код повторяется(снова длинные вспышки). Напиши вспышки( например 10длинных,3коротких,4коротких,10длинных) скажем неисправность. Таблица кодов у меня есть. Если чек загорелся случайно ошибку можно стереть не снимая клемму на ночь: так же включаешь самодиагностику, как только чек замигает снова нажми на газ и держи 10 секунд, отпусти педаль, выключи зажигание, заводи. Должен погаснуть, но если неисправность реальная- загорится скоро опять.
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
читос писал(а):...а может найти проводочек чека и перерезать его нахрен?=)))
Смотри не перепутай красный, зеленый, синий или белый...., а то как в америкосовских фильмах...., взарвецццца!!!!
Закрыто
