Непонятки с эирбэгом
Innuenze
Сообщение Innuenze »
Такая ситуёвина. Ехал по трассе (месяца полтора назад) и начал ни с того ни с сего мигать значёк подушки безопасности. Проверял самодиагностикой - 7 миганий (цепь датчика диагностики). А вчера заехал на СТО, подключили прибор...
Прибор показал, что у меня обрыв во всех подушках и сам блок управления. Диагност сказал, что это обычно бывает, когда подушки взрываются. Но, я заглядывал и в сидушки и под бардачёк - подушки на месте и целые. Да и удара такого у машины небыло, чтобы сразу все подушки сработали.
Да и ведь и не мигала лампочка то изначально. Что можно с этим сделать? Просят, чтоб очистить всё - 6 рублей... Но я уверен, что подушки взорваны небыли...
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Re: Непонятки с эирбэгом
Сообщение Кот-Бегемот »
Если подушки на месте, значит надо "звонить" цепи. Обрыв, нарушение изоляции, отсутствие контакта - главные причины неисправности электроцепей.
Innuenze
Где звонить то? снять туннель и посмотреть блок?
Вообще, ошибку он скинул, я зажигание включил, диагностика прошла - подушка не мигала. Как только завел - замигала снова.
Внатури, может предохранители? или под сиденьями коннекторы, или где они там есть..
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Все одно надо лазить и глядеть.
Innuenze
Я думаю, комп бы показал (который цепляли), что пред. сгорел, а не что подушки взорваны )
В общем, как самому проверить кто-нибудь вкурсе?
Innuenze писал(а):Я думаю, комп бы показал (который цепляли), что пред. сгорел, а не что подушки взорваны )
Насколько мне известно комп показывает ошибки датчиков, а не обрывы цепи.. :?
Innuenze
Tim2000 писал(а):Насколько мне известно комп показывает ошибки датчиков, а не обрывы цепи.. :?
Из того, что запомнил:
левая подушка в сиденье - короткое замыкание.
левая подушка в сиденье - обрыв цепи
правая подушка в сиденье - обрыв цепи
передние подушки - - обрыв цепи
Потом 2 ошибки по блоку управления. Одна помоему так и называется "блок управления" вторую не запомнил.
Ещё две ошибки были "левый спутниковый датчик" и "правый спутниковый датчик" )) Но, на сколько знаю, этих датчиков нет в машине. Сейчас пойду посмотрю предохранитель, он же один всего, в салоне?
Снимай тоннель и смотри сам блок, может там дело в контактах. Не может быть чтобы все подушки разом заглючили
Innuenze
Предохранитель целый.
Есть вариант, что от блока просто отпала колодка с проводами? Или он бы тогда вообще не диагностировался?
И перед тем, как шевелить колодки в блоке (выткнуть-воткнуть), нужно акб отключать обязательно?
Innuenze писал(а):Предохранитель целый.
лучше перестраховаться
dimkanoginsk
Авто: Ниссан Альмера
Сообщение dimkanoginsk »
У меня тоже моргал датчик подушек. его очень погасить. вкл зажигание и как тока начнет гаснуть резко выкл зажиг ибыстро включаешь. и так раз 5. в свое время на премьере так сбрасывал.
DANTES
Авто: N16;2004;1.5;мех.
Сообщение DANTES »
Та же фигня, пару дней назад замигала лампа подушки. Будем искать глюк
Манос
Авто: Almera N16 LUX
Сообщение Манос »
Сбросить можно ошибку,но это не надолго .
1.колеса ровно
2.все отключаем (свет в салоне,фары,ручник,магнитолу)
3.вкл. зажигание до изчезнавения лампочки подышки.
4.И так 3 раза, на четвертый заводим
При просмотре цепи подушек снимите клему аккумулятора !
garik75
Сообщение garik75 »
У меня была такая же проблема, загорелась лампочка аэрбега, после того как сильно хлопнул крышкой бардачка.Когда снял его, увидел за ним разъём, подозреваю, что он как раз от подушки.Поправил клемму, сбросил ошибку, больше проблемы не было.
Сбрасывал, кстати, включением и выключением зажигания (5 раз), остальное (фары, положение колёс и т.д.) не важно.
