Re: Размерность дисков и резины: штатная и нет.
troeca
Авто: N16 Lux 2.0 190hp
Сообщение troeca »
Tim2000 писал(а):дак норм должно быть
Хотелось бы точно знать, 6 и 6,5 JJ на сколько отличаются по ширине? резина у меня шире то стать не должна на сколь я понимаю, она сейчас на заводские 6JJ ET45 R16 натянута, вроде чутка есть еще, но все же не хотелось бы чтоб задевала резина :? Если будет задевать, придется по параметрам заводских слики заказывать, но дорого блин, да и завод ВСМПО рядом, надо пользоваться :)
iceben
Авто: Almera N16 1.8MT 05'
Сообщение iceben »
Я ж писал, что стояла у меня 205/55/16 и диски шириной 7. Ничего не задевало. Даже фотки где-то выше есть в теме.
troeca
Сообщение troeca »
iceben писал(а):Я ж писал, что стояла у меня 205/55/16 и диски шириной 7. Ничего не задевало. Даже фотки где-то выше есть в теме.
Спасибо, значит буду брать ВСМПО Паллада или Дельта R16 6,5JJ ET45 4x114.3 и на них резину 205/55 R16
Тему еще разок пересмотрел, фоток не нашел :)
Виталий а вылет какой был?
troeca
Сообщение troeca »
EGORKA писал(а):Виталий а вылет какой был?
где-то выше на 9 странице видал сообщение что ет45
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Сообщение Ixtiandr »
ваще не люблю ничего штатное :) , за красоту и внешний вид, да практичность страдает, подвеска - железки, всё же меняется :)
брал на Алю R17 не задумываясь :D , почти
Бернард Вебер.
Pro333
Авто: nissan almera
Сообщение Pro333 »
Дамаю на классик поставить диски штамповку на 15 от N16 только вылет 45 а не 40 там ни чего кричичного не будет резину 185 65 планирую ????
нормально все будет
Pro333
Авто: nissan almera
Сообщение Pro333 »
Спасибо !
troeca
Сообщение troeca »
поставил ВСМПО Веста 7х16 et45 с резиной 205/55, не цепляет, места еще под пару пальцев осталось при максимальном повороте руля :D
Ruspockemon
Авто: N16 на Палке
ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНО! 205/55 на родной R16 диск ET45 Затрет?
Сообщение Ruspockemon »
Всем здравствуйте. Видел многочисленные комментарии здесь и на других сайтах, что якобы стоит у людей 205/55 на N16 на родном литом диске с ET 45 вылетом и ничего нигде не цепляет.
Прошу еще раз всех у кого стоит такая резина на дисках с 45 вылетом подтвердить или опровергнуть данную инфу!
Просто сегодня приехал ставить уже собранные свои колеса и на монтаже все 3-е мастеров меня отговаривали от этого. Сказали что надо было брать 205/50. Короче одели одно колесо, я глянул - хз - совсем не понятно зацепит ли бампер или крыло при попадании в яму например. С виду - ничего критичного, так же ка например у отца при размерности 215/45 r17 на новой Церато, с виду примерно одинаковое расстояние. При повороте руля до упора сказали что остается там мм 5 до подкрылка.
Мне просто ехать 1200 км по разбитым дорогам с загрузкой кг. 250-300 + я (80) - вот и переживаю. ХЗ че делать? ХЕЛП! :o :?: Зад не зацепится походу по любому? А вот перед? Да и амморты родные с газовым подпором - тоже вроде + в такой ситуации - на много не долбанут даже в яме?
troeca
Re: ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНО! 205/55 на родной R16 диск ET45 Затрет?
Сообщение troeca »
Ruspockemon писал(а):Всем здравствуйте. Видел многочисленные комментарии здесь и на других сайтах, что якобы стоит у людей 205/55 на N16 на родном литом диске с ET 45 вылетом и ничего нигде не цепляет.
Я за полтора года ни разу не зацепил с 205/55 и зима и лето, там вроде до фига места остается (литье родное на 16) :)
alex010781
Авто: Opel Astra J
Сообщение alex010781 »
Подскажите, пожалуйста, от классика на н16 литье встанет?
если R15, то да, параметры одинаковые
dimkanoginsk
Авто: Ниссан Альмера
Сообщение dimkanoginsk »
У меня лето стоит 205/65 R 15.
