Re: Рулевая рейка потекла, что делать?
- AutoLow
- Авто: Метрополитен
Антон-Картон
- Авто: Nissan Almera N16
Она вроде как от ржавчины? Нет?AutoLow писал(а):Можно Кока-Кола'й попробовать еще)
- AutoLow
универсальное средство как для автомобильной промышленности так и для продукта питания
Вот и пищу лучше не употреблять, если здоровье дорогоAutoLow писал(а):универсальное средство как для автомобильной промышленности так и для продукта питания![]()
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Если настоящая, то можно. Только красителем служат крылышки каких-то африканских или х/з каких жуков, если кто не брезгует......, лично мне поровну.SvaroG писал(а):Вот и пищу лучше не употреблять, если здоровье дорогоAutoLow писал(а):универсальное средство как для автомобильной промышленности так и для продукта питания![]()
фото выложить не могу в тему. https://izhevsk.ru/forums/icons/forum_p ... 928949.jpgАнтон-Картон писал(а):crazy.ex писал(а):если бежит через верхний сальник, и есть слесарный навыки - то ремонт обойдется в максимум 500р. нужно купить ремкомплект. 49203-v0225 сальник 19*29*6
Я запроси в Экзисте по этому номеру, они сказали,что в ремкомплект входит два сальника. Если один верхний,то второй для чего? И цена меньше 300 рублей. Может не тот комплект?
на фото где показан рем комплект сальник оказался чуть больше, пришлось маленько шлифонуть (наружный диаметр)
Антон-Картон
Просмотрел фотоотчет.Вопрос: шлифовали так же,как в другом фотоотчете,на оправке при помощи наждачки (какая градация? желательно в Р, например Р380)?
шлифовал! чем пришлось! на наждаке круг стоял от болгарки (отрезной), шлифовать аккуратно!, по маленьку, не торопитесь. р/к который на фото не берите, возьмите аналог может как-раз подразмер придет. 19*29*4или(7)Антон-Картон писал(а):Просмотрел фотоотчет.Вопрос: шлифовали так же,как в другом фотоотчете,на оправке при помощи наждачки (какая градация? желательно в Р, например Р380)?
Антон-Картон
Вот за совет с р/к спасибо! Уже собрался,было,заказывать. Очень уж не хотелось шлифовать резину.crazy.ex писал(а):шлифовал! чем пришлось! на наждаке круг стоял от болгарки (отрезной), шлифовать аккуратно!, по маленьку, не торопитесь. р/к который на фото не берите, возьмите аналог может как-раз подразмер придет. 19*29*4или(7)Антон-Картон писал(а):Просмотрел фотоотчет.Вопрос: шлифовали так же,как в другом фотоотчете,на оправке при помощи наждачки (какая градация? желательно в Р, например Р380)?
если кому нужен верхний сальник пишите есть в наличии, в асю 326 590 318
ничего точить не надо
- AutoLow
Ребят а как снять стоковый хомут? его хрен разогнуть плоскогубцами
- AutoLow
я про те, что на шлангах гидрача стоят)AutoLow писал(а):Ребят а как снять стоковый хомут? его хрен разогнуть плоскогубцами
